Båtferie i Sverige og Danmark i sommer
quantumduck
  Phoebe skrev On 15.5.2020 at 9.34:
Problemet vil vel uansett være at det er karanteneregler inn i Norge igjen. Slik reglene er nå må man holde av 10 dager ekstra av ferien til å se på stueveggen etter hjemreise via Skagerrak eller Kattegat ..
Vis hele sitatet
Det er ikke tilfelle, som det står i artikkelen kan man fint overholde karantenereglene i båt, det er ikke noe krav om at man er hjemme i egen stue. Dvs. man bør nok ikke sulle rundt i overfylte gjestehavner, men om man ligger i uthavn så bør det ikke være noe problem. Handle mat kan man gjøre akkurat som ved karantene hjemme.
Forsåvidt gjelder vel fortsatt reiserådet om å ikke reise utover egen arbeids- og bosettingskrets? Eller gjelder den ikke lengre?
Den danske regering er tilbageholdende med at åbne for udlændige  (surprise...) men det ser ud som om der er velvilje overfor at åbne for nordmænd og tyskere - men kun hvis de kan dokumentere, at de har lejet et sommerhus eller bestilt et hotel i DK. Det er uklart hvordan bådturister vil blive opfattet.
Svenskere, derimod, bliver der ikke åbnet for, da opfattelsen er, at risikoen er højere her.
Mit gæt er, at der en af de nærmeste dage - og inden 1/6 - kommer en afklaring på det! Måske en norsk båd-organisation burde presse på overfor DK, så det også kommer til at gælde bådturister! Det burde prøves!
Hvis ordningen bliver gensidig og min båd er klar til det (se en snart kommende tråd) så tænker jeg alvorligt på at der bliver Sørlandstur til mig til juni.
Norske reiseråd gjelder i hvert fall frem til kl. 14:00 i dag. Så får vi se hva som kommer.
Ny smittetilfeller i Norge siste døgn 23. Nye smittetilfeller Sverige siste døgn ca. 625. Det er omtrent 27-gangen. Mulig det kan påvirke reiserådene. Varberg melder at helsesystemet er under høy last og ønsker ikke turister, spesielt ikke 'nollåttare'.
  Ida Marie III skrev On 15.5.2020 at 12.04:
Kl 14.00 kommer regjeringen nye reise råd...tipper de åpner opp for en del EU land som har kontroll på smitten...
Vis hele sitatet
I forhold til Nettavisens artikkel med politiets uttalelser er de nye reiserådene en innstramming: Ingen utenlandsreiser før 20. august. Fram til nå har det kun vært forbundet med karantene ved hjemkomst, nå er det visst forbudt? Eller er det uforandret? Ikke godt å forstå man kan ikke reise utenlands, men må i karantene hvis man reiser utenlands ... det gir ingen mening.
INGEN UTENLANDSREISER FØR 20 AUGUST
Innreiseforbudet og karantenebestemmelser fra folk som kommer til Norge fra utlandet vil vare frem til den 20. august, sier statsminister Erna Solberg på en pressekonferanse.
Det blir ingen utenlandsreiser før den 20. august.
– Det som ligger til grunn for alle de vurderingene vi skal gjøre er smittesituasjonen, sier Solberg.
–Mye kan endre seg både i Norge og i utlandet, dette vil vi måtte forholde oss til gjennom hele sommeren
  Pequod skrev On 15.5.2020 at 12.11:
Regjeringen vil vurdere å tillate reiser til nordiske land 15.juni, til enkelte andre europeiske land 20. juli.
Fortsatt 10 dagers karantene.
Vis hele sitatet
Utreise "forbudet" er et råd, ser det ut til, det er ikke noe man trenger tillatelse til, men 15. juni vurderer man å endre reiseRÅDENE?
VIL VURDERE UNNTAK FOR FRARÅDING AV REISER I JUNI OG JULI
Innen den 15. juni vil regjeringen vurdere unntak for frarådingen av utenlandsreiser innen norden. Innen 20 juli vil regjeringen vurdere unntak for frarådingen av utenlandsreiser mellom enkelte land i Europa, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.
– Det vil avhenge av smittesituasjonen, sier hun.
Iflg. egenberfaring og artikkel i SXK, skal det vel ikke være noe problem. Begrensning kommer i hvert fall på trengsel i havnene. Det blir ikke båter utenpå hverandre. Dessuten kan det oppstå problemer med sanitærforhold som havnene normalt tilbyr. Jeg anbefaler norgesferie i år, slik at jeg kan ha svenskekysten for meg selv.
Oppsummert:
* Utenriksdepartementet opprettholder dagens reiseråd fram til 20. august. Dette betyr at alle reiser til utlandet som ikke er strengt nødvendige frarådes.
* Innreiseforbudet til Norge opprettholdes også inntil videre til 20. august.
* 15. juni vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til Norden, samt forbudet mot innreise til Norge.
* 20. juli vil regjeringen revurdere reiserådene for reiser til enkelte andre nærliggende europeiske land, samt forbudet mot innreise til Norge.
* Det er tillatt å reise på ferie innad i Norge så lenge man ikke bidrar til smittespredning. Er man syk eller i hjemmekarantene skal holde seg hjemme.
* Rådene for å hindre smittespredning opprettholdes. Dette inkluderer å vaske hendene ofte og holde en meters avstand til alle andre enn sine nærmeste.
* Personer med lett forhøyet risiko kan reise som alle andre. Dette gjelder blant annet eldre personer, og betyr at besteforeldre nå kan reise på ferie med familie og barnebarn.
  Pequod skrev On 15.5.2020 at 12.42:
Oppsummert:
Vis hele sitatet
Dette med at karantenen må tilbringes i hjemmet er litt vanskelig å forstå. Man kan gå turer og handle mat. Det er da man eventuelt eksponerer andre (eller seg selv), om man sitter hjemme istedenfor i bil, på hytte eller i båt, blir vel ganske likegyldig. Forskjellen ligger vel i at det er uheldig hvis man trenger assistanse og samtidig utgjør en forhøyet smitterisiko. Noe man muligens gjør om man har gått bananas på Röda Orm en kveld. Men neppe om man ligger i en uthavn.
