Yamaha 40 hk.Noen som vet årsmodell?
Haa
vi hadde en 88mod 40 HROS i familien , den hadde manuell start og tillaget for fjernstyring så R står for remote mistenker jeg.   Tror HM er styrekult..?
ikke godt å si når det sist var smurt opp så greasen som var der er sikkert gått i forsteinelse ..  press i mer grease og ta den opp og ned masse ganger så den nye greasen får fordelt seg
Set ut som manuell tilt her - ikke PT
impeller:  vær obs på at det kan være utfordrende å få løs bolter uten at ting knekker dersom ting ikke har vært rørt på årevis.  Kan hjelpe å varme boltene
