Koble til kartplotter til eksisterende strømopplegg (aldri koblet noe elektrisk u båt før)
nic32
Hei båtforumet!
Jeg har akkurat kjøpt meg båt, Hansvik 18 Fisker med utenbordsmotor. Har også kjøpt meg en kartplotter, Raymarine Dragonfly. Nå skulle jeg prøve å installere denne, men måtte resignere. Tenkte å montere svingeren til ekkoloddet når båten er på land neste gang, men begynne å bruke plotteren nå.
Ønsker ikke å gjøre noe feil med det elektriske, så da søker jeg hjelp her, da det ikke nyttet å prøve seg frem selv. Skjønte rett og slett ikke hvordan jeg skulle koble dette på det eksisterende opplegget. Ser det er et par ledige plasser i "sikringsboksen", men skjønner ikke helt hvordan jeg skal koble på den andre lederen. For meg ser det ut til at alle de svarte ledningene går inn i en større ledning, som igjen går til batteriet. Får jeg koblet meg på her på et vis?
Legger ved noen bilder av hvordan det ser ut der jeg tenker å koble dette på.
Hvis noen kan forklare meg hvordan jeg gjør dette på en enkel måte, så hadde jeg blitt veldig takknemlig. Jeg har ingen planer om å gjøre mye elektrisk selv, men tenkte at akkurat dette burde vel selv en amatør som meg greie (med litt hjelp)
20200516_183513.jpg.662911b8bfe2ba122128838023daf7cb.jpg20200516_183517.jpg.31b8338847467845a8fb2bc9b0ff0ed3.jpg
Her er det nok tyvkoblet litt her og der. Jeg ville montert en koplingsskinne på den som kommer fra -polen på batteriet, og koblet forbrukerene til denne.
eksempel på koplingsskinne: https://www.maritim.no/bep-koplingsskinne-24-pkt
eksempel på sikringsboks: https://www.maritim.no/bep-sikringspanel-6-sikringer
Du kunne feks gjort noe slik. Alle forbrukere monterer du da på samme måte som jeg har tegnet inn med kartplotteren.
Redigert av jørn (see edit history)
jørn skrev for 9 timer siden:
Tusen takk for svar. Det så ryddig og greit ut. Skal se litt på det. Har en elektrikerkompis som sikkert kan hjelpe meg en gang.
pipe skrev for 8 timer siden:
Det ser ut som grei skuring å få koblet opp plotteren.
Pluss har du i sikringsboksen og ledig kurs er det også.
Tror jeg hadde koblet meg inn på minuskabel til 12V uttaket som har sort kabel (går over til rød og senere to grå)
Tusen takk for svar. Det var en sånn enkel løsning jeg var ute etter nå. Mulig å gjøre større endringer når jeg har båten på land kanskje. Hva trenger jeg for å gjøre en sånn kobling på 12 volt-uttaket?
nic32 skrev 25 minutter siden:
https://www.biltema.no/bil---mc/elektrisk-anlegg/kabelkoblinger/skjoteklemmer-10-stk-2000018398
Den blå typen da den rød er for tynnere kabel enn den sorte i fra 12v uttaket.
Enkel og greit nok for en rask midlertidig ut sesongen løsning.
Bare å sette den på eksisterende kabel og putte inn kabelen til plotteren for så å klemme det hele i sammen med en tang
pipe skrev for 1 time siden:
Nydelig! Takk!
