Wallas 1000 med viftetopp tikker, men blir ikke varm.
Ay, ay kaptein
At det lukter av pipen kan skyldes at den forsøker å tenne. Ingen røyk uten ild sies det.
Mitt første spørsmål er som oftest:
Hva slags parafin bruker du? Vi skiller mellom 3 forskjellige typer du får kjøpt på 4-5 liters kanner.
Varmeolje er totalt ubrukelig.
Lampeolje og Lampeparafin inneholder til dels store mengder voks. Kan til nød brukes, men unngås. Voksen i oljen kan sette seg og tette mekanismen i pumpen, spesielt når det er kaldt. Vil gi lett soting og dårlig varmeverdi (men super lysverdi).
Fritidsparafin er den beste kvaliteten. Koster nødvendigvis ikke noe mer enn de andre. Selges stort sett til kr 165,-  på Felleskjøpet for 4 ltr. Ganske vanlig med kr 200,- til 250 på båtutstyrsbutikker. Har sett tilbud ned mot kr 120,-.
Neste spørsmål:
Suger pumpen parafin? Ta drivstoffslangen ut av dunken mens den prøver å tenne, i noen sekunder til det dannes en luftlomme du kan følge. Den skal flytte på seg ca 2 cm pr tikk. Du kan også (som du allerede har forsøkt) løfte tanken/dunken høyere enn apparatet for å lage en hevert-effekt. I så fall må du ta den sorte slangen ut av korken (returslangen) og la den henge rett ned så den får fall.
Om du ser at det står parafin i slangen, men det flytter ikke på seg, kan du også ta slangen ut av dunken, ta av filteret, og blåse i slangen så parafinen flytter seg til pumpen.
Om parafinen ikke flytter seg i det hele trass iherdige forsøk, kan det være noe feil ved pumpen.
Om parafinen flytter seg litt opp, men siger tilbake, er det gjerne rusk i koblingen mellom slange og pumpe, eller at den ikke strammet godt nok til.
Wallas Service v/Rune Akerø. run-ak@online.no, tlf 900 18 209
"Jeg var et skolelys, men så gikk strømmen"
Jo, det bør det.
Men så blir det sagt at det kommer lukt ut av pipa, og da regner jeg med at det er gløding, men at det ikke er nok parafin i brenneren til å oppnå forbrenning.
Ved å måle hva den bruker av strøm når den prøver å tenne, skal den trekke rundt 5A i 2,5 min. Uten gløding trekker den bare 0,1A
Denne:
og gjerne også denne som festes/tres på enden av mutteren, og som dekker over filteret:
Hindrer at filteret blir liggende helt på bunnen av tanken.
Og begge deler har jeg selvsagt på lager.
stein erik olsen skrev 9 minutter siden:
Om man ikke har filter. Kan varmern ikke brukes?
Det vil jeg absolutt unngå. Kan være partikler i parafinen, og dette vil da komme inn i pumpen, som igjen kan medføre at du i værste fall må kjøpe ny pumpe. Den er langt dyrere enn filteret.
  • 4 uker senere...
JoakimM skrev 5 minutter siden:
Prøvd med lader eller motor igang. Begynte selv å demontere før noen sa at jeg måtte prøve å starte motoren.
Til meg så var det lav spenning som gjorde slik at den ikke tente, da var det både tikking å litt røyk av eksos.
Har erfart at det svært ofte er dårlig spenning som er hovedproblemet. Noen Wallas-modeller er mer følsom på dette enn andre.
