Bruktkjøp Mariner 20m . Hjelp til årsmodell og deletilgang(samt tips og triks)
Maxmekker76
Plukka opp en GH14 og en mariner 20M til en helt grei penge her om dagen.
Sliter litt med å finne ut årsmodell , tror det mangler en plate med mer info en den som
er der ( se bilde )  En gjenganger fra selger er jo 'usikker på årsmodell'
Mye yamaha preging på deler i motoren .
Kunne tenkt meg å spørre om hva som anbefalles av olje til gir/bensin på denne ? Biltema godt nok, eller
bør man spandere på seg noe litt dyrere.
Fant en manual( stemplet 1990 så jeg først litt senere ) på nett og byttet plugger til det som står anbefalt der (fra B7HS som satt i motoren til  BUHW ), men om jeg går på f.eks boatparts.no , og til service kit
( https://www.boatparts.no/service-kit-motor/service-kit-mercury-mariner/service-kit-mercury/merc2-servicekit-20-service-kit-til-mercury-og-mariner-20-25hk-2-takt-1984-2005.html ) så står det
type NGK BPZ8HN-10 , så da ble jeg usikker på hva som er riktig . (På Yamaha 20 står det type NGK BR7HS-10)
så tips på dette er ønskelig .
Impeller kit regner(satser) jeg på er dette : https://www.boatparts.no/bpn46-99157t2-impeller-kit-vannpumpe-kit-mercury-2t-15-xd-big-foot-18-18xd-20-20xd-25-3-cyl-25-sea-pro-mara-super-15-25-25xd.html
Alt annet som man bør være obs på med denne motoren tas i mot med takk :-)
En liten snutt av motoren , litt 'iffy' på tomgang, må hjelpes . Dette er etter plugg bytte og bensinfilter rens ( ikke noe grums i det )  , men på 'fjorårets bensin.
Takk for titten
Redigert av Maxmekker76 (see edit history)
