Knopfler
Da var motorn på plass. Må bare tilpasse litt motorfester i framkant av motorn.
Festene på giret brukte jeg som var når vp motoren stod i.
Når jeg fikk motoren inn så justerte jeg inn akslingen beint alle veier så ser jeg adapterplata ligger i mot skroget og enda er ikke giret i senter av aksling. Det vil si att dem som monterte inn volvoen ikke har hatt motorn beint i forholdt til aksling men satt på en fleksi kobling på flens for å kompangsere.... men fleksiplata kan vell max ta noen få mm skjevhet? Hær er det snakk om 2 cm enda motorn skal mot babord.
Løste dette med å kappe litt av adapterplata i og med att jeg har mindre svinghulshus på ny motorn.
Alt blir montert profesorisk for å få tilpasses motorfester etc.
I neste omgang skal demperplata, motorfester og oljeslanger til oljekjølern byttes.
