Frøken Fryd Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Hydrox skrev: Betyr dette at Frøken Fryd kommer til å ta bilder av meg når jeg kjører under broen i sommer..??? Det er ikke helt utenkelig Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Ser ikke helt problemet. Man legger seg slik at man ser gjennom løpet, er det en på vei gjennom venter du. Det blir som en rundkjøring hvor man viker for dem som er inni rundkjøringen. De som kommer drivende nedover "elven" kan ikke vike, ergo må de andre vike. Men hvorfor sette i stand en slik situasjon? Går vi en og en gjennom og lar dem som er på vei gjennom komme seg gjennom blir det ikke problemer av det. Og mens vi snakker om dette området. All for mange legger i vei forbi Bergens Motorbåtforening i et slikt tempo at ene sunamien etter den andre ruller inn over BMF og Fagernes Jåååååtklubb. Vær så snill å vise litt respekt for andres båter ved å kjøre sakte forbi disse plassene og selvfølgelig andre tilsvarende plasser. Når jeg skriver sakte så mener jeg så sakte at dere ikke lager hekksjø. Selv henger jeg hissig i hornet når jeg ser dette og som regel skjønner ikke båtførerene hva som er problemet.... Sitér dette innlegget Link to post
Naurstad Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Selvfølgelig viker man for de som er kommet inn i løpet., det er jo klart. Ligger det to båter på hver side av løpet er det de to båtene som har motstrøm som må vike for de to andre. Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
Frøken Fryd Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 (redigert) Hydrox skrev: Og mens vi snakker om dette området. Det er endel som også tror at de er kommet ut i åpent hav på utsiden av broen også, det ligger båter der også, en trenger ikke å plane forbi her hverken inn eller ut... Redigert 21.Mars.2007 av Frøken Fryd (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Amfea Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Frøken Fryd skrev: Det er endel som også tror at de er kommet ut i åpent hav på utsiden av broen også, det ligger båter der også, en trenger ikke å plane forbi her hverken inn eller ut... Flott Frk. Fryd, endelig kom den jeg ventet på. Hadde "pinnebåt" liggende på utsiden her i flere år. Det var et sant h..... å jobbe med riggen når jeg lå der, det er enkelte som tror de trenger 30 kts. styrefart. Medstrøms ut under broen drar man rimelig stoooore hekkbølger i det man kommer ut. Det er en gjestekai på utsiden her også, har brukt den en gang når jeg var på besøk hos broderen oppe i Knappen. Når vi kom tilbake i båten, var den grundig omstuet innvendig. Jeg er glad jeg ikke satt å så så på bevegelsene båten da må ha hatt, hadde sikkert fått dilerium. Har brukt gjestekaien til Bergen Motorbåtforening etter dette. For ordens skyld: Har prøvd å gå både med og motstrøms i forskjellige hastigheter, og det er ingen problem å holde kontroll på båten. Strømmen styrer den inn mot midten, men litt spennende er det jo. Kan anbefale Lindåsslusene også, der er like gøy. Fantastisk mat inne på bryggen der også. Sitér dette innlegget Frod'n Fjellet nytes best fra fjorden Medlem i SagaKlubben Link to post
Goddis77 Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Det som er litt vrient med dette utløpet er at strømmene rett før en kommer inn til broen går alle veier. Tar derfor litt tid før en treffer den jevne strømmen her. Begynner derfor med lav hastighet jeg ihvertfall inntil jeg har kontroll. Da gasser jeg litt på slik at jeg kommer igjennom. Har sett en del snekker spesielt, som får en del problemer når det nettopp har gått en igjennom før de. Egentlig ikke noe problem, men hvis det hender noe akkurat når du går igjennom, er det ikke mye du kan gjøre. Når jeg fikk posen i propellen, hadde jeg heldigvis medstrøm, slik at jeg ble liggende inne i Nordåsvannet (ca 10meter fra broen). Fikk da tak i en som tauet meg litt bort fra leen. Sitér dette innlegget Link to post
Hydrox Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Frøken Fryd skrev: Det er endel som også tror at de er kommet ut i åpent hav på utsiden av broen også, det ligger båter der også, en trenger ikke å plane forbi her hverken inn eller ut... Kjører alltid snekkefart i fra litt utenfor staken ved innløpet og dette tempoet holder jeg i hvert fall til jeg har passert Kyrkjetangen. Hele Nordåsvannet er max 9 knop noe som svært få bryr seg om. Purken deler ut bøter som virkelig svir der inne, i hvert fall om man ikke holder seg på matten forbi tangen. Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Du kan godt legge deg ut av plan allerede ved Stamsneset. Så gynger det litt mindre på Honneurbryggen også Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Hydrox Svart 21.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 21.Mars.2007 Minimale Honneurbryggebølger skal bli... Sitér dette innlegget Link to post
Nordåsen Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Holder snekkefart uansett hvor jeg måtte befinne meg Sitér dette innlegget Link to post
Tommy_H. Svart 22.Mars.2007 Link til dette innlegget Svart 22.Mars.2007 Det er litt opplysninger og bilder på hjemmesiden våres, Bergens Motorbåtforening. http://www.bergensmotorbaat.org/ Sitér dette innlegget Viknes 1030 K3 [url="http://www.bergensmotorbat.no Link to post
Frøken Fryd Svart 24.Mars.2008 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2008 Da er sesongen startet for noen og andre jobber iherdig med å gjøre klar til sesongen. Jeg benytter da anledningen til å minne på 5 knops grensen mellom Straume bro og staken utenfor. Sitér dette innlegget Link to post
Bergen Svart 6.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2008 Det ser ut til at Dere kan gå lysere tider i møte, nå skal det reguleres med maks 5 knop fra tankanlegget og inneforliggende områder! http://www.fanaposten.no/article559435.ece Sitér dette innlegget Link to post
Skipper Worse Svart 6.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 6.Mai.2008 Det var på høy tid men det gjenstår jo å se om de innerst i Dolvken gidder å bry seg. Sitér dette innlegget I've always been crazy, it has kept me from going insane. www.baatjuss.no | www.judiciumblawg.no Link to post
Hydrox Svart 7.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2008 Skipper Worse skrev: Det var på høy tid men det gjenstår jo å se om de innerst i Dolvken gidder å bry seg. Spennende å se om dette hjelper, men jeg er redd fristelsen er for stor i dette området. Her ferdes veldig mye folk med lite båterfaring og jeg tror rett og slett at de selv ikke vet at de gjør noe galt. Bølgene som stakkers frøken fryd sliter med i knappensundet tviler jeg på at han blir kvitt med dette. Mange av druserne inne fra jåleklubben må under 5 knop for å ikke produsere sunamier. Tiltaket er i hvert fall i fra min side godt mottatt. Det jeg skjønner ikke hvorfor man skal bruke hele juni og hele juli for å sette opp et skilt i august. Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 7.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 7.Mai.2008 Jeg så forresten en rimelig svær båt styre på i motstrøm inn mot nordåsen i forgårs. Tror den gjengen hadde hjertet i halsen. Når en flybridgebåt på 45 fot med noe voldsom rulling går inn gjennom broen er det for sent å snu, det så ikke mye morsomt ut men jeg tror de slapp med skrekken. I dag så jeg en snekke som tøffet forbi i 4-5 knop, den ga litt på rett før strømmen, litt mer inn mot strømmen. Der stod den, ga litt mer... Og enda litt mer, man kunne sikkert spassere fortere på kaien. Ellers ser jeg mange som får seg en overraskelse da de kommer på skrått inn mot strømmen, de må gjerne styre mer enn om de hadde gått rett mot åpningen, spesiellt båter med mindre maskiner kan tenke over dette. Ellers så inviterer jeg Seileren og Gunga Din til å seile på kryss innover mot nordåsen, jeg vil forresten ikke være med da Sitér dette innlegget Link to post
Nordåsen Svart 8.Mai.2008 Link til dette innlegget Svart 8.Mai.2008 Det jeg gjør hvis jeg går inn på motstrøm er å gå så rett på løpet som mulig med bånn pinne på motoren. Har gått bra så langt. Det virker på meg som om det ofte går mye mer enn 2 timer etter fjære før strømmen snur. Noen som har en litt bedre fasit på dette? Sitér dette innlegget Link to post
Frøken Fryd Svart 4.August.2008 Link til dette innlegget Svart 4.August.2008 Nå og da er det folk som er uheldige under broen. Lørdag kveld var det storstilt redningsaksjon i fjæresteinene der oppe. På første bildet ser vi hvordan båten har slåss med muren. Bergens Tidene har også en videosnutt fra episoden. Jeg har lagt merke til at det i en liten halvtime når strømmen går utover er voldsomme krefter i sving, står to meterhøye bølger i ro i utløpet. For de som ikke synes det er morro holder det å ta deg en liten tur til Dolviken og tilbake, da er det hele mer behagelig. Sitér dette innlegget Link to post
Naurstad Svart 4.August.2008 Link til dette innlegget Svart 4.August.2008 Bra at båten ble berget. Var inne på Nordåsvannet tirsdag, onsdag, torsdag og fredag nå siste uke. Når jeg gikk inn hadde jeg medstrøm så da gikk det bra. Men når vi skulle ut på fredagen var det motstrøm, ikke på sitt værste så jeg trodde den skulle klare det. Men rett før det smaleste vred båten seg så mye at jeg ikke fikk rettet den opp igjen. Måtte gi full revers for å ikke treffe siden på kanalen. La meg så til ro lenger inne noen timer og ventet til strømmrn hadde gitt seg. Har gått gjenom denne strømmen med denne båten mange ganger før da strømmen var som værst, da var det så vidt det var noen fremdrift inne i strømmen, men båten var den gang noe kortere og lettere. Kommer ikke til å gå inn mere der med denne båten. Nok om det, når jeg skal til land rett før sotrabroen streiker giret (slurer eller kansje mistet propell?) Får kastet ut dreggen så jeg får stoppet båten før den går i fjæresteinene. Sitér dette innlegget Naurstad sin hjemmeside Link to post
Frøken Fryd Svart 6.Juni.2013 Link til dette innlegget Svart 6.Juni.2013 Båtulykken ved Straume bro Søndag 19.05.2013 rett før kl. 17:00 Tony (far), Solveig (samboer), Celine 9 år og Marius 11 år var i båten og ventet på å få kjøre under Straume bro og inn i Nordåsvannet. Da kommer det en ganske stor hvit båt med høy fart gjennom sundet fra Nordåsen. Bølgen den førte med seg gjorde at båten de satt i ble slengt inn mot en kai, Marius falt i vannet og Celine ble slengt over rekkverket på båten. I fallet løsnet rekkverket og hun fikk tak i en boye fra båten som hun holdt seg fast i. Det kom en liten båt forbi og plukket opp Marius som lå i sjøen, og det kom andre fra broen for å hjelpe til med Celine som fortsatt hang etter boyen. Hun ble slengt inn i båten fikk vondt i bekkenet og hun ble derfor kjørt til legevakten for sjekk. Der ble det konstatert at hun var blitt kraftig forslått . Den store hvite båten kjørte bare videre. De fikk kanskje ikke med seg at det ble en ulykke av farten de hadde. Ingen av de voksne fikk sett noen kjennetegn som kunne identifisert båten, de var alle i sjokk over hendelsen. De har ikke gått videre til politi eller media med historien, men ønsket i ettertid at de hadde gjort det. Når hendelsen fant sted, og tiden etterpå, var de forståelig nok opptatt av helt andre ting. Vennlig hilsen Bergen Seilskøyteklubb (BSSK) Haldor Haldorsen / Formann Mobil 414 79 251 Sitér dette innlegget Link to post
Guest Avmønstret# Svart 20.August.2016 Link til dette innlegget Svart 20.August.2016 (redigert) Frøken Fryd skrev On 6.6.2013 at 20.05: Båtulykken ved Straume bro Søndag 19.05.2013 rett før kl. 17:00 Tony (far), Solveig (samboer), Celine 9 år og Marius 11 år var i båten og ventet på å få kjøre under Straume bro og inn i Nordåsvannet. Da kommer det en ganske stor hvit båt med høy fart gjennom sundet fra Nordåsen. Bølgen den førte med seg gjorde at båten de satt i ble slengt inn mot en kai, Marius falt i vannet og Celine ble slengt over rekkverket på båten. I fallet løsnet rekkverket og hun fikk tak i en boye fra båten som hun holdt seg fast i. Det kom en liten båt forbi og plukket opp Marius som lå i sjøen, og det kom andre fra broen for å hjelpe til med Celine som fortsatt hang etter boyen. Hun ble slengt inn i båten fikk vondt i bekkenet og hun ble derfor kjørt til legevakten for sjekk. Der ble det konstatert at hun var blitt kraftig forslått . Den store hvite båten kjørte bare videre. De fikk kanskje ikke med seg at det ble en ulykke av farten de hadde. Ingen av de voksne fikk sett noen kjennetegn som kunne identifisert båten, de var alle i sjokk over hendelsen. De har ikke gått videre til politi eller media med historien, men ønsket i ettertid at de hadde gjort det. Når hendelsen fant sted, og tiden etterpå, var de forståelig nok opptatt av helt andre ting. Vennlig hilsen Bergen Seilskøyteklubb (BSSK) Haldor Haldorsen / Formann Mobil 414 79 251 Ungene satt foran på baugen.... Selvsagt ikke hyggelig å oppleve noe sånt men er det ikke lurere å ha ungene nedi båten når man skal gå et sånt sted? http://www.bergensmotorbat.no/batulykken-ved-straume-bro.pdf Redigert 20.August.2016 av Avmønstret# (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
