alfaalfa
Vel, Uttern er en flatbunnet (20 gr V bunn, men ofte brede skrog )svenske til innaskjærs kjøring... for å overdrive litt, så det gjør den stø når den ligger stille, altså sideveis.
Skarp V-bunn ,smale skrog og vekt/høy hastighet kan gi mindre påvirkning av sjø/bølger. Sportling 610 som nevnes over, Fjordling, Gozzi 23, Cormate 23 utility, Nordkapp Enduro 705, har 24 graders V-bunn. Det hjelper veldig på å gjøre det mykere og kjøre som en kniv gjennom sjøen. Trimmer du riktig og bruker kraften fra fart - og å lese bølgene - kan du gjøre ganske bulkete sjø til å oppleves som flatere.
Et annet alternativ er å dunke på med stor tyngde og flytte sjøen - Boston Whaler og flere amerikanere tror på det konseptet.
