OM636 akseptabelt forbruk?
Faj
hei prøvde og søke litt på forumet men e er ikke så god på og finne frem :lol: e har jo som nevnt en mercedez om636 har og skjønt det er mye delte meninger om disse motorene og har selv erfart mye forskjellig med de 4 e har hatt nå men det som er med denne er forbruket e har vert på sjøen i ca 4-5 timer på litt over tomgang " e har ikke turteller " og etter hva diesel måleren til sier " biltema giver og instrument nytt 2019 " forbruket sies at skal ha gått 70liter med diesel på den lille kjøringa :sweat: dette kan vel ikke stemme? tanken skal fylles helt opp og ta en ny test runde får så og fysisk fylle den opp igjen da e ikke helt stoler på biltems sitt instrument men den går jevnt nedover kan og sies at e kan se måleren gå nedover under kjøring og e har 120l diesl tank med flotørmåler, igjen noen som vet sånn ca forbruk dere ligger på?
symptomer på motoren er som følge, ufatlig tungstarta med 6v gløding skal skifte til 12v
motoren ryker jo som en gammel volvo buss på kald start dette gir seg ikke ved drifts temp på 80grader heller og røyken kommer i puljer og er blå så har misstanke om noe dårlige ventil tettninger her motoren har stått i 1år og uten og bli brukt og motor er fra 1958
videre så kan det nevnes at motoren stopper når den blir sluppet ned på tomgang selv etter å ha justert den fare truende høyt på tomgagen føler e selv " ja skule gjerne likt å se turtallet får og gi litt mer info:giggle:"
motoren sviver jevnt og fint på litt speed er en del tikking som de gammle mervedez motorene er kjent får så skal justere ventilene og se over idag fikk og et tips om og kjøre 2% atf olje i tanken får å minske røyken?
dyse spisser er skifta skal og bytte til nye tettninger
det kan og sies at diesel pumpa er ikke justert den orginale blomberinga står forsatt i
Takker får all hjelp e kan få i letting på mer informasjon og beklager til dere som mener e skal kjøpe noe annet det har e dessvere ikke råd til så prøver å bedere den e har så e slipper og forpeste nabo båten med røyk og kansje slippe å være bestevenn med statoil ledelsen :lol:
