Volvo Penta, ukjent slange fra veivhusfilter og litt olje i filteret
DR_Nelson
Kan noen si meg hva denne slangen går til? Klarer ikke helt å se det.
Har gjerne fylt litt for mye olje på motoren. Veivhusfilteret hadde olje på seg (normalt?)
Uansett, ikke olje i luftfilter og inn til luftinntak, men litt inn i den øverste slangen der.
Har tilbakeslagsventil i veivshuset.
Ikke merket noe unormalt, lekkasje eller noe
Redigert av DR_Nelson (see edit history)
Denne går inn på toppdekselet og er veivhusventilasjonen. Oljedampen går inn i filteret hvor oljen skilles ut og renner ned i bunnpanna gjennom slangen under filteret. Luften går ut på siden av filteret og inn mot luftfilteret hvor det suges inn i forbrenningen.
Det er en gjengs oppfatning at det ikke bør være for mye olje på D4/D6-motorene. Unngå å fylle over midten på markeringen på peilepinnen.
Ahh, ok. Takk for kjapt svar.
Da er det bare jeg som er syyykt bekymret. Så en liten oljeflekk under der, og det var nok bare drypprester fra sugeslangen til oljen.
Søkte litt her først, men tankene endte jo opp med havari og nedbrent båt ? hater egentlig å google...
Suge ut litt olje siden det er litt over skravert felt ved kald motor.
Kommentar fra moderator: Motortype må oppgis i tittelen ved slike spørsmål. Kan redigeres innen 2 timer.
