Sjøbliss
Sjøbliss
Felles minus er vanlig på tvers av alle banker. Startbatteri på 12,15V er for lite, i praksis tomt / halvtomt. Dette lades kanskje kun av dynamo? Burde sett 12,7V-12,8V. Dersom jeg skjønner skjemaet riktig ser det ut som laderen er koblet med + og - på både forbruk 1 og forbruk 3. Det gir ingen mening. Alle forbruksbatteriene har felles + og - i paralell. Det betyr at om du kobler over forbruk 1, 2 eller 3 så blir det akkurat det samme. Dersom laderen din har to utganger må den ene gå til ett av forbruksbatteriene (hvilket er uvesentlig) og så den andre til start.
MPPT ser riktig ut. Med den måte å koble på vil du kun lade forbruk, ikke start. Men riktig som du sier, alle forbruksbatteriene blir ladet (samme logikk som over med felles + og - på hele banken).
Sjøbliss
Sjøbliss
Felles minus er vanlig på tvers av alle banker. Startbatteri på 12,15V er for lite, i praksis flatt. Dette lades kanskje kun av dynamo? Dersom jeg skjønner skjemaet riktig ser det ut som laderen er koblet med + og - på både forbruk 1 og forbruk 3. Det gir ingen mening. Alle forbruksbatteriene har felles + og - i paralell. Det betyr at om du kobler over forbruk 1, 2 eller 3 så blir det akkurat det samme. Dersom laderen din har to utganger må den ene gå til ett av forbruksbatteriene (hvilket er uvesentlig) og så den andre til start.
