elskerseiling Startet 19.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 19.Mai.2020 Har koblet av styrekabel grunnet treg styring og funnet ut at feilen må ligge på servopumpe eller styresylinder. Dette er 22 år gammelt. Riktig mengde olje på pumpe og ingen lekkasjer. Styrekabel går greit etter frakobling, og drevet går greit fra side til side etter frakobling. Problemet oppstår når jeg fester styrekabel til styresylinder. Da blir det tregt og hakkete i bevegelsen på rattet. Endel slark. Ingen forskjell om motor går eller ei. Er det vanlig at sylinder eller pumpe tar kvelden? Skulle gjerne hatt noen tips til hvordan finne ut om det er pumpe eller sylinder som er problemet. Sitér dette innlegget Link to post
Jonner’n Svart 19.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2020 Mulig du har luft i systemet. Sitér dette innlegget Link to post
elskerseiling Svart 19.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Mai.2020 Lufter ikke dette seg selv? Har du evt en fremgangsmåte for å bli kvitt det? Sitér dette innlegget Link to post
Cerberus Svart 20.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2020 (redigert) Nå viste eg jo deg nettopp en video om hvordan dette fungerer og kordan du funksjonstester dette. Kor gikk det med ventiltesten? Redigert 20.Mai.2020 av Cerberus (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
elskerseiling Svart 20.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2020 Skal teste dette idag. Samt prøve å se om det er trykk på pumpa Sitér dette innlegget Link to post
bjørk Svart 20.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2020 Hva heter videoen?er den på YouTube? Sitér dette innlegget Link to post
elskerseiling Svart 20.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.Mai.2020 Sylinderen slår ut på den måten som på filmen men da er der jo ikke noe motstand på sylinderen? Jeg har idag konkludert med at den blir noe lettere på rattet når motoren går, så servoen har en viss funksjon. Men alikevel altfor tung. Mye tyngre enn f eks påhenger med hydraulisk styring eller kabelstyring. Styringen er mye tyngere med styrekabel koblet på servosylinder enn styrekabel alene. Er ikke poenget med servo at det skal gå lettere og ikke motsatt? Er det en mulighet at servopumpa produserer for lite trykk? Hvordan kan jeg evt teste det. Sitér dette innlegget Link to post
elskerseiling Svart 15.Juni.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 15.Juni.2020 Viste seg å være styrekabel. Byttet kabel og snekke. Alt ok Sitér dette innlegget Link to post
