Familiesnekke
Jeg har søkt og lest en del om dette temaet, men jeg har ikke funnet svar på akkurat det jeg lurer på, så derfor denne tråden.
Jeg har revet ut en del av innredningen, som jeg mente var upraktisk for vårt bruk, og jeg holder nå på å bygge dette opp igjen. Alt er «under tak» i båten.
Jeg har diskutert materialvalg med en, som virket å ha god kontroll på bruk av kryssfiner i båt, på Billingstad Trelast i Asker.
Hans påstand var at uansett hvilke treslag det var i kryssfineren, og aldri så vannfast limet eller overflatebehandlingen var, så er endeveden, skruehull og andre sårkanter sårbare for vanninntrengning.
Han sa også at undersiden av platene er spesielt sårbare med hensyn til kondens og sopp/mugg-angrep; derfor var behandling på undersiden viktig.
Jeg skal lage en del forskjellige ting, som ikke skal ha «teak/mahogni»-look, så da anbefalte han å bruke kryssfiner av furu, fordi dette er en fet tresort , og ikke minst relativt mye billigere enn teakplater.
Jeg skal bla. lage understøtte til ny vanntank og septiktank. Disse tankene, og spesielt vanntanken får mye kondens på utsiden når de fylles, så treplater inntil/under tanker bør ha ekstra beskyttelse mot dette kondenserte vannet.
Hans råd var derfor å mette endeveden med en tyntflytende billig treolje, ved at man dypper kanten på platene ned i et «bad», og lar treverket trekke til seg oljen. Tipset var å bruke feks en løs takrenne, fylle denne med olje, og sette platen på høykant oppi.
Jeg blandet 2 deler Jotun’s treolje med 1 del whitesprit, lot en sidekant stå å trekke i takrenna i en time, og så snudde jeg plata til neste sidekant, og så videre. Jeg malte over topp og bunnflate med oljen også. Til slutt la jeg platene ned og malte over med ren treolje, uten whitesprit.
Jeg tenker at behandlingen platene har fått så langt er en slags «impregnering», og at jeg har tenkt til å overflatebehandle platene videre.
-Under tankene tenkte jeg å male platene med et strøk epoxy.
-Jeg har laget en ny sokkelplate til nytt toalett; den tenkte jeg å skru og lime med epoxy på undersiden, og male med 2-komp grunning og topcoat på oversiden og sideflater.
-Dørkplater og synlige hyller og fronter hadde jeg tenkt til å grunne med Jotuns Vinyl primer og så male med Jotuns Shipolin topcoat.
Det jeg lurer på akkurat nå er hvordan jeg skal få nok heft til at «neste strøk» sitter? Holder det med lett sandpapir og rødsprit, eller må jeg «avfette» overflatene jeg nettop har oljet?
Og; er produktene jeg omtaler her så helseskadelig at de ikke bør benyttes inne der vi skal sove?
