Suzuki DF 60 2000mod oljelampe og rev limit lyser.
Mada1906
Nylig kjøpt båt med overnevnte motor. Prøvekjørte idag og merket ingenting galt på motor, men lampen for olje og rev limit lyser konstant. Nådde max turtall uten at noe limit slo inn.
Utover det ene pipet når tenningen vries om var det ingen andre pipesignaler fra motor. Olje peilet og så bra ut. Noen som vet hva det kan være ?
Disse to lysene pluss gjentakende lange pip indikerer at oljetrykket er for lavt, se vedlagte utdrag fra verkstedshåndboken (det er kun to bilder). Du mangler de lange pipene og at turtallet skulle bli begrenset til 3000 o/min, så enten er dette noe som har kommet etter 2000-modellen, eller så er det noe annet som er galt.
IMG_20200520_203416.jpg.29a3c2ea81a2eba4a1b89d8f6a6932a4.jpgIMG_20200520_203416.jpg.29a3c2ea81a2eba4a1b89d8f6a6932a4.jpgIMG_20200520_203627.jpg.ffae01497baf77d19d4c4bc200f3c21d.jpg
IMG_20200520_203416.jpg.98eaf6fe3f8646f5dff0c93ceaeccaa4.jpgIMG_20200520_203627.jpg.1422de07c5850bfdaa4244f25b099610.jpg
Redigert av Lensepumpe
Måtte legge inn de 2 bildene på nytt. (see edit history)
