Grand Banks jr
Beste rensemiddel jeg har brukt er BioGuard og Total Clean.
https://www.bohus.no/stue/tilbehoer-til-stue/vedlikeholdsprodukter/ernst-p-total-clean
https://bioguard.no/produkter/m-belpleie
Jeg prøver først med BioGuard. Hvis den ikke tar det (som er skjeldent!), så er det en runde med Total Clean. Til sammen har disse tatt alt jeg har møtt av flekker. Inkludert den gangen mine nevøer klarte å tømme et glass med hjemmelaget jordbærsyltetøy ned på vårt lyse, nesten hvite, gulvteppe.
Hvis du skal rense feks bilseter eller båtseter, så spray på Total Clean så tekstilet blir vått. Jobb forsiktig med en myk børste. Ikke mye, bare litt. Deretter dekk over med et fuktig håndkle. Noen timer etter, ta bort håndkle og la det tørke. Støvsug. Ferdig.
BioGuard kan du bruke til å fjerne flekker på klær du fremdeles har på deg. Utrolig praktisk. Fungerer også meget bra på ull og slike vanskelige fibre.
