Maarud
Maarud
Den må være koblet på sammen med enten styringskablene som går ifra kontrollen ved styrepisisjon til releet ditt eller direkte på relet som styrer strømmen til motoren. Det er ikke store boksen du leter etter trolig ca 15x15 cm ( kan vøære du finner en programerings knapp som løser problemet )
Maarud
Maarud
