R.O
R.O
Gamle løpehjul trenger ikke bety så mye, det står naturlig nok nederst på lista over oppgraderinger Du bør gjøre på en D4/D6. Men det et en indikasjon på at eier ikke har vært over gjennomsnitt opptatt av forebyggende vedlikehold, noe det forøvrig et flere indikasjoner på her - en del rust bla. Trenger heller ikke bety så mye, men jeg hadde vært skeptisk. En full rens og inspeksjon av kjølekretsen vil avdekke om det et mere rust i motoren... Er det utført...? Ser ikke på bildet om lokket på sjøvannsfilteret er byttet? Hvis dette er et sort plast lokk så er det nok en indikasjon på at eier ikke har fulgt opp vedlikehold... Drev eller aksling? Om drev, nytt eksosbend med anode...?  Ikke kjøp dette usett, eller uten at du får en egen mekaniker til å vurdere båten. Har selv erfart at kjøp gjennom forhandler nødvendigvis ikke gir noen sikkerhet...  om mulig snakk med tidligere eier, og eier før det, samt verkstedet som har server båten tidligere...
R.O
R.O
Gamle løpehjul trenger ikke bety så mye, det står naturlig nok nederst på lista over oppgraderinger Du bør gjøre på en D4/D6. Men det et en indikasjon på at eier ikke har vært over gjennomsnitt opptatt av forebyggende vedlikehold, noe det forøvrig et flere indikasjoner på her - en del rust bla. Trenger heller ikke bety så mye, men jeg hadde vært skeptisk. En full rens og inspeksjon av kjølekretsen vil avdekke om det et mere rust i motoren... Er det utført...? Ser ikke på bildet om lokket på sjøvannsfilteret er byttet? Hvis dette er et sort plast lokk så er det nok en indikasjon på at eier ikke har fulgt opp vedlikehold... Drev eller aksling? Om drev, nytt eksosbend med anode...?  Ikke kjøpt dette usett, eller uten at du får en egen mekaniker til å vurdere båten. Har selv erfart at kjøp gjennom forhandler nødvendigvis ikke gir noen sikkerhet...  om mulig snakk med tidligere eier, og eier før det, samt verkstedet som har server båten tidligere...
