Solcellepanel på 6V / 40W booste til 18V så den kan brukes til standard regulator?
snekkerbod
Har et solcellepanel som jeg fikk da jeg jobbbet i bransjen for noen år siden. Det er et panel fra en av premium-produsentene for demo formål. Størrelsen er perfekt for vedlikeholdslading av batteriet i båten. Utfordringen er at den har spenning (open circuit på 7 volt og lukket er vel 6 volt. Kan levere 5-6 ampere. Hvilke muligheter har jeg for å konvertere opp spenningen så den kan passe til en standard 12 volts solcelleregulator?
Vil anta det er noen muligheter, men at de hensyntar ulike fordeler/ulemper som pris, effektivitet, varmeutvikling etc etc.
Alle forslag er velkomne.
Redigert av snekkerbod (see edit history)
Seilerslask skrev 32 minutter siden:
Enkleste løsningen er vel å henge det opp i snekkerbua og kjøpe et nytt panel som er egna for formålet :giggle:
Jepp. Men det ække no’ moro. Dessuten har panelet en kraftig sveiset alu-ramme rundt og hele panelet er veldig stivt og solid. Passer perfekt på targa-bøylen til Anytec’en som som har et visst fartspotensiale og derfor må tåle litt vind, hopp og sprett.
Ser ut som panelet gir rundt 7 amp, så ca 50 watt.
Tror @Seilerslask har rett, med mindre du liker å fikle til noe selv. Går nok an å kople det til en boost-powersupply dings fra Kina som gir 17-18V ut feks, og se hvordan det går når du forer den spenningen inn på en regulator. Mulig det kan funke, men også mye mulig at regulator blir ‘forvirret’ og det blir lite effekt igjen.
Koster ikke så mye å prøve en sånn dings da:
NOK 74.04  46% Off | DC 5-30V to 1.25-30V Automatic Step UP/Down Converter Boost/Buck Voltage Regulator Module Charger Power Converter high quality
https://a.aliexpress.com/_d6bulVP
