Klæbb
Klæbb
Hei, jeg prøver å få i gang en wallas safeflame ceramic 100 (ikke x). Pumpa går, kan se at den suger. Retur går rett ned i dunk, den har også lufting på koblingen (ingen løft eller krøll). Har hatt den åpen og glødetråd var hel, men pakningen var noget gammel. Var også en del sot i veika (er helt fersk i båtlivet, så jeg tror iallefall det var veika).
Når jeg startet den på full effekt så tok det ca 1 minutt, så fikk jeg se eksos/røyk utav returslange, men fortsatt ingen varme. Kan det være veika som er problemet? Har lest flere poster der folk har kommet med bra svar, men ingen svar som passer meg.. ?
Klæbb
Klæbb
Hei, jeg prøver å få i gang en wallas safeflame ceramic 100 (ikke x). Pumpa går, kan se at den suger. Retur går rett ned i dunk (ingen løft eller krøll). Har hatt den åpen og glødetråd var hel, men pakningen var noget gammel. Var også en del sot i veika (er helt fersk i båtlivet, så jeg tror iallefall det var veika).
Når jeg startet den på full effekt så tok det ca 1 minutt, så fikk jeg se eksos/røyk utav returslange, men fortsatt ingen varme. Den har en lufting på koblingen som peker rett opp. Kan det være veika som er problemet? Har lest flere poster der folk har kommet med bra svar, men ingen svar som passer meg.. ?
