Fleksibelt eller sammenleggbart solcelle panel. Hva tåler mest?
DR_Nelson
Skal handle solcellepaneler og siden båtlappene allerede flyr lett ut.
Så, vurderte først sammenleggbart 120w, men noen nevnte at ett semifleks panel fungerer like godt.
Da kom jeg på tanken å kjøpe 2 semifleks på 60w hvert, siden de kan lett lagres l motorrommet.
Men hva tåler egentlig slike paneler? Er de sammenleggbare egentlig bare fleksible paneler pakket inn i en veske?
Jeg har ingen erfaring med semiflex, men mitt inntrykk er at semiflex er til å monteres på underlag som ikke er plant. Hvis du skal pakke det opp og ned og ikke montere det fast ville jeg gått for sammenleggbart.
Har selv et Dokio 100w sammenleggbart som fungerer toppers til sitt bruk. Ikke kostet det skjorta heller.
Hvilken farge er best; sort eller hvitt? Du skriver ikke noe om hvor og hvordan du ønsker å montere dem og da vil du nok ikke få så gode svar. Skal de tas ut kun når du ligger på svai, eller være semipermanent oppe? Skal du tråkke på dem? Jeg har gode erfaringer med både semifleksible og rullbare paneler, men ville ikke funnet på å bruke dem på samme måte.
6 hours ago, GVH1979 said:
Jeg betalte ca 1300 kroner inkludert frakt for mitt Dokio 100w. Tok under en uke fra jeg bestilte til jeg kunne hente det på posten.
Dette er inkludert regulator og koblinger.
https://m.aliexpress.com/item/33044405929.html
Hei @GVH1979, bestilte du via Polen, da? Gode nyheter om du fikk dette kun på én uke. Jeg har selv nettopp bestilt dette ultrafoldable på 100W. Har allerede et tilsvarende på 40W fra før og synes det bare er helt supert!
Edit: Nå har jeg bestilt et Doxio 100W, jeg også :thumbsup: Vil benytte anledningen før den nye kalde krigen for alvor drar seg til.
Redigert av Turbåt (see edit history)
Båthistorie: Nidelv 26 VP TMD31A (2005-2014), Scand Baltic 29 Yanmar 6LPA-STP (2014-)
2 hours ago, DR_Nelson said:
litt skeptisk til all elektronikk fra Kina, som ikke selges av norsk forhandler.
Da ville jeg heller ha kjøpt noe fra en norsk forhandler. Du får sikkert best oppfølging over tid fra en norsk forhandler.
Bestilt fra Polen, ja. Har også bestilt fra Kina, men er redd sommerferien er i gang før jeg mottar.
Disse PWM kontrollerne er det mange av og sikkert en del som er såkalt white label. Men, de er såpass mye mindre i både størrelse og pris at jeg foreløpig venter med MPPT. Jeg bruker selv en kontroller som kalles CMTP-02 (II) og som gjør nytten sin inntil videre.
Jeg fikk mitt Dokio 100W panel fra Polen i posten i går. Inkludert controller og solide kabler.
Jammen ser jeg at Polen nå er deaktivert som opsjon. Kan de ha gått tom?
PS: Fant denne, men da må du være kjapp - kun én igjen...
https://www.aliexpress.com/item/33019932258.html
  • 1 måned senere...
