Fleksibelt eller sammenleggbart solcelle panel. Hva tåler mest?
DR_Nelson
Jeg planlegger solcellepanel på cabintaket. Plassen skulle tillate 2 stk 100W. Jeg har lett buet tak og vil ikke ha aluminiumsramme. Da blir det nok semifleksibelt. Jeg vil ha det fastmontert, koblet til plugg på kabintaket.
Jeg har sett på blant andre dette: https://seatronic.no/strom/solcellepaneler/solcellepaneler/sunbeamsystems-classic-100w-solcellepanel
Det finnes regulator/ladere i forskjellige prisklasser, og der er jeg ganske usikker på hva jeg bør velge.
Tar gjerne mot kommentarer vedrørende valg av panel og regulator, samt hvordan jeg kan feste panelet på taket helst uten å bore i gelcoat.
Redigert av NilsPils (see edit history)
NilsPils skrev 13 minutter siden:
Jeg har dette panelet.
Mitt er festet på rekka (seilbåt) via maljene, som ett vindtrekk nærmest. Jeg har bare brukt strips/hyssing, og det henger da fritt og wobbler i vær og vind kun festet i 6 punkt, og det ser ut for å fungere helt fint, i vestlandsvær og året rundt (mitt er vel ett år nå, eller er det 2?)
Skal du ha det på hyttetaket så får jo ikke vinden tak heller, så det er sikkert ikke så mange festpunkt du trenger. En liten kladd Tec7 under hvert hjørne og evt  på midten tror jeg holder i massevis (hvis tec7 fester mot paneloverflaten da, sjekke det først kanskje ?)
Jeg har
2 * 120 W i alu-ramme på rekka, men vinklingsbart opp horisontelt +
2 * 100 W fleksible/tynne på doghousetaket (jeg har skrudd fast + Sika, vill jeg ta dem bort reparer jeg skru-hullen enkelt)
alltså totalt 440W(36,7A teoretisk).....det gir en praktisk lading på 20-25A på solige dager!
(alt koblet parallellt)
som regulator valgte jeg Victron MPPT Smartsolar 100/50 + en Victron Smart battery sense ( som sender spenning på batteriet+temp til MPPTn)
https://www.seasea.no/solpanel-100w-marin-flexibel
https://www.sparelys.no/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ny.tpl&product_id=2587&category_id=14&option=com_virtuemart&Itemid=39
Redigert av Gunga Din (see edit history)
S/Y Gunga Din
  • 2 år senere...
trydis skrev 14 minutter siden:
Som nevnt over, MVA på direkten.
Har brukt et 100w Dokio i sommer og har fungert utmerket. Klippet ledningen og byttet til MC4-kontakter, brukt med Victron regulator.
Festet med slike bagasjestropper fra Jula, så jeg kunne vinkle det best mulig mot solen.
hvor mange ampere lading får du med victronregulatoren?
@frankive: Vet ikke nøyaktig, da jeg kun har testet det parallellkoblet med et "SUNBEAMsystem Tough 78W Flush"  (https://seatronic.no/sunbeamsystem-tough-78w-flush-black-solcellepanel-svart) i båten. Mener å huske at jeg makset på 120w (husker dessverre ikke nøyaktig A), men det fastmonterte er det sjeldent bra futt i pga vinkel og muligens begynner det å bli mett av dage ?‍♂️
Testet kun alene med medfølgende regulator og fikk ~5A med den vinklet mot solen i godt vær.
  • 2 uker senere...
GVH1979 skrev On 9.8.2022 at 12.44:
@shipahoy, det er ikke jeg som selger panel på Finn. Jeg er godt fornøyd med mitt 100w panel som er mye i bruk. ?
hvor lenge har du brukt panelet? har du merket at sømmer etc. har blitt slitt? leser litt om dokio at det kan være problem.
men mulig at det kun er problem når det benyttes i svært lange perioder i California etc....
frankive skrev On 22.8.2022 at 16.26:
Jeg har benyttet det i 4 sesonger nå. Det havnet i sjøen ved en anledning, men spylte det godt og det ingen skade. Virker fremdeles fint. Har ikke lagt merke til noe spesielt med sømmene, men kan ta en kikk til helgen da jeg skal i båten igjen.
