Ønsker service/verksted manual til kansaki KM2-1 gear
storken28
Jeg har en Yanmar 3YM20 motor med Kansaki KM2-1 gear.(standard Yanmar gear på denne motor).
På kald motor er vekslingen bra,men ved varm motor, etter stopp er vekslingen dårlig.Normalt skjer inngrep forover på ca 1000-1100 RPM.Ved varm motor vil denne ofte ikke koble inn før ved ca 1500-1600 Rpm og da med et hardt slag på driv linje.Jeg må få orden på dette rask før noe alvorlig skades.
Jeg må takke til "Brutas" for manual til alle andre model men ikke mitt. Jeg trenger manual til KM2-1 med tilhørende service mal til evt overhaling.
Er der noen som kan hjelpe meg eller har tips til årsaken / løsning på problemet.
Redigert av storken28 (see edit history)
  • 1 måned senere...
Hei!
Jeg har hatt samme problemet med gearet på båten min nå i sommer. Har samme gear på en Yanmar 3YM30 og har nå gearet ute for litt service :-) Jeg kom i kontakt med en kar som hadde hatt samme utfordringen og  som hadde fikset problemet. Etter hva jeg skjønner er det et ganske vanlig problem med disse gearene.
Drive cone som griper tak i tannhjulene er i messing, og over tid "smører" messingen seg utover overflaten på innsiden av tannhjulene og gjør disse glatt slik at de ikke får så lett tak. Med høyere turtall blir det mer press mellom drive cone og tannhjul og blir dette presset stort nok så får drive cone til slutt tak i tannhjulet. Løsningen er å demontere gearet og ta ut drive cone, og så pusse innsiden av tannhjulene med smergelpapir for å rubbe overflaten og få bort det metallet som har smittet over. Når man så setter gearet sammen igjen så funker det slik som det skal. Jeg legger ved noen bilder. Jeg har også service manualen i pdf format men får ikke til å laste den opp. Jeg kan sende den til deg om du vil.
Redigert av kasjd (see edit history)
