Marex 280, hur kommer man åt septiktanken? Vart sitter lense?
wingosan
Hej!
Jag har svårt att hitta ett svenskt forum om Marex-båtar så jag hoppas jag kan få hjälp här!
Vi har en fin Marex 280 sen ett år tillbaka som vi har börjat fixa med men eftersom jag inte hittar någon instruktionsbok för hela båten (bara motorn) så har vi några frågor.
Hur kommer man åt septiktanken?
Vår lense fungerar inte och vi hittar den inte, vart sitter den? Finns det två? Eftersom kölen verkar delad i en främre och bakre del bör det finnas två?
Mvh, Lisa
Hvis du er på Facebook, kan du melde deg inn i "Marex 77/770/280 gruppa". Der var det akkurat en diskusjon om tilkomst til septiktanken.
Det er en liten luke under skuffeseksjonen, men hvis du skal skifte septikslange, må kjøkkenbenken demonteres.
Redigert av JonnyBoy (see edit history)
Marex 280 Holiday / Yanmar 4LH-DTE 165hk
Marex 2300 Gambler / BMW D530 TA-Z Marine Diesel
Hej! Nu har vi bytt slangen och det gick väldigt smidigt genom det nedersta skåpet mitt emot toan. Tack för tips!
Angående lense pumpen så hittar jag den manuella för toan där du beskriver men vad jag menar är bilge pump för skrovet. Finns det en elektrisk sådan? Finns en knapp för det på panelen men vi hittar inte någon pump. Bara en handpump bakom förarstolen.
Det er er som regel "Volvo-kondom" bakerst på akslingen i motorrommet. Husk at denne skal klemmes på til det kommer vann ut av den, ved sjøsetting. De er sjeldent 100% tette, så kommer ofte litt vann derfra i dørken. Min fetter hadde samme båt, med samme problem. Han hadde 96-modell med 139 hk VP, jeg hadde 2002 med 184 Yanmar. Kjekt med elektrisk pumpe, for du ser vannet komme ut av skroggennomføringen gjennom vindu fra førerplass. Full kontroll på mengde.
Redigert av Worry II (see edit history)
Jeg har 6 år gammelt Volvokondom og det er helt tett, så da har jeg vel et sjeldent tett eksemplar?
Worry II skrev 13 minutter siden:
