JonnyBoy
JonnyBoy
Hvis du er på Facebook, kan du melde deg inn i "Marex 77/770/280 gruppa". Der var det akkurat en diskusjon om tilkomst til septiktanken.
Det er en liten luke under skuffeseksjonen, men hvis du skal skifte septikslange, må kjøkkenbenken demonteres.
JonnyBoy
JonnyBoy
Hvis du er på Facebook, kan du melde deg inn i "Marex 77/770/280 gruppa". Der var det akkurat en diskusjon om tilkomst til septiktanken. Det er en liten luke under skuffeseksjonen, men hvis du skal skifte septikslange, må kjøkkenbenken demonteres.
