nomen
nomen
Rookie_332 skrev 6 minutter siden:
Lars du sier at minus fra mppt batteri skal inn på shunten og ikke direkte på batteri minusen ?
Redigert Akkurat nå av Rookie_332
Ja, det er det han sier.
ALT du vil at batterimeteret skal måle enten det er lading eller forbruk, MÅ inn på shunten. Inn på batteriminus skal kun shunten.
Er veldig logisk egentlig, shuten måler jo strømmen som går igjennom den  kobler du utenom den kan den heller ikke måle.
Når det gjelder regulatoren, så må ikke tomgangspenningen (ofte betegnet som VOC på panelene) samlet ikke overskride 75 volt, og total ladestrøm må ikke overskride 15 ampere. Derav betegnelsen 75/15.
Hvis du ikke har bruksanvisningen, kan den lastes ned fra Victron, der står disse tingene
nomen
nomen
Rookie_332 skrev 2 minutter siden:
