Rookie_332
Grand Banks jr skrev 4 minutter siden:Men... Vil du ha jolla bak der da hvis du skal bakke inn? Da blir den jo i veien for all gåing etc...
Hva med å slippe jollen ned, og feste den i baugen når du skal bakke inn?
Jo tenkt på det men da må du gjøre det hver gang ? evt senke den nesten ned så feste den ergo burde se brukbart da ? .....ergo den står 90 grade opp bak men senker den ned til 20 grader?
