Catosan
De siste dagene har jeg hatt god fremgang, og store deler av akterspeilet er ute.
Tok av metall-listen som var lagt over akterspeilet, og fant masse sika. Det løsnet lett fra glassfiberen (i originalfargen).
Selv om jeg visste tilstanden var kjip, så ble jeg overrasket når jeg deretter bare løftet av glassfiberen på toppen av akterspeilet..
Og der var det masse vått trevirke. Akterspeilet var bygget opp av en tynn finerplate på 12mm over hele akterspeilets bredde og en 24mm finerplate der motoren var festet. Begge smuldret opp på babord side.
Når jeg skjærte ut innerlaminatet, skjønte jeg hvorfor.
Babord side:
Her var hele fineren gjennomtrukket av vann, og råtelukten reiv i nesa. Hele platen løsnet i en stor bit..
styrbord side:
Her var tilstanden en del bedre. Med alle gjennomføringene var det her jeg trodde det skulle være verst.. Så jeg må på skattejakt på babord side..
Deretter tok jeg bort motorbrønnen![]()
Neste var å sjekke tilstanden til skummet i dørken. Flere små hull ble boret opp, og skummet er generelt i bra stand, men langs skrogbunnen og bak er det forferdelig vasstrukket.. Bilder av skummet bakerst ved akterspeilet kommer i kveld når jeg får åpnet opp dørken der (er 80% ferdig).
Her er tilstanden midt i båten. Funktighet den øverste centimeteren, deretter tørt og lett skum. Nederst derimot..
Så det er god fremdrift, men fremdeles masse arbeid som gjenstår..
Og takk for alle kommentarer og innspill!
