jandrea Startet 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 25.Mai.2020 Har en MD 2020 som sitter helt fast. Har prøvd "alle" triksene i boka men får ikke turnet motoren rundt. Hvilke muligheter har jeg da? - Bytte til ny motor? Hvilke nye motorer passer på drevet? VP 120 drev tror jeg (fra 2000) - Passer en ny VP rett inn? Like motorfester etc? - Hva med overhaling? Hvor henvender man seg med slik på østlandet (Båten ligger på Kambo Marina) - Fins det overhalt (byttemotor) å få tak i? Er ikke redd for å bytte slik selv, men overhale selv har jeg ikke kunnskap eller utstyr til. Noen andre muligheter? Dette er litt utenfor det jeg kan best. Kjør diskusjon Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
Bergen Svart 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2020 https://www.finn.no/179948729 Sitér dette innlegget Link to post
Vindøyet Svart 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2020 Jeg tror du bør gå for VP MD2030. Denne passer på drevet ditt. Og så har du de nødvendige ekstra hestene. Eller kjøp komplett. Drevet får du solgt videre og motoren som dele motor. Tipper årsaken til at motor sitter er at du har tett eksosbend, og så har saltvann rent tilbake på sylindertopp. Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 25.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2020 Bergen skrev On 25.5.2020 at 21.19: https://www.finn.no/179948729 Vis hele sitatet Takk. Sjekker den i morgen. Vindøyet skrev On 25.5.2020 at 21.25: Jeg tror du bør gå for VP MD2030. Denne passer på drevet ditt. Og så har du de nødvendige ekstra hestene. Eller kjøp komplett. Drevet får du solgt videre og motoren som dele motor. Tipper årsaken til at motor sitter er at du har tett eksosbend, og så har saltvann rent tilbake på sylindertopp. Vis hele sitatet Er ganske trangt i motorrommet allerede så det er ikke plass til større motor tror jeg, men verdt å sjekke ut. det er ikke noe vann i sylinderne, Har sjekket. Eksosbendet er i orden også. Har tatt ut en injektor for inspeksjon. Har i grunn sjekket alt. veivakselen rikker seg ikke selv med betydelig maktbruk. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
Taskeladden Svart 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2020 Ut med dyser og fyll sylindere med automatgirolje. La stå noen dager før du prøver forsiktig frem og tilbake på veiv med den mandigste latmansarmen du kommer til med. Litt frem og tilbake av gangen om du får noe bevegelse i det. Bruk god tid. Fått løs flere motorer på det viset. Verdt ett forsøk om du allikevel vurderer ny maskin. Sitér dette innlegget A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one Link to post
Ask Svart 25.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 25.Mai.2020 Hei Dersom du må bytta motor. Vil du verkeleg bytta til same merke, som berre holdt i 20 år? (Rett nok veit eg ikkje noko om bruken.) Det er mange andre motorar enn VP, som er tilpassa VP drev og fundament. T.d. Beta, m. fl. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
pipe Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 (redigert) jandrea skrev On 25.5.2020 at 21.03: Er ikke redd for å bytte slik selv, men overhale selv har jeg ikke kunnskap eller utstyr til. Noen andre muligheter? Vis hele sitatet Hva med å kombinere egen innsats og kjøpe inn tjenester etter behov? Du kan jo feks ta ut motoren selv og klarer du å ta ut motoren så klarer du antagelig å skru av toppen. Så leverer du feks blokka inn til ett motorverksted som feks Sarpsborg Motorverksted. Jeg ville heller ha nullstiltt egen motor enn å kjøpt en eld gammel brukt motor til 25k. For den samme prisen får du gjort mye med den gammle motoren med egen innsats Redigert 26.Mai.2020 av pipe (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Det er jo også en mulighet, men det er jo ikke lenge til ferien og de fleste motorverksteder har jo høysesong nå. Tenker hard på hvilken løsning jeg skal gå for. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
sunnmøre Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Meiner eg har sett Bavaria 33 med 2030. Ville sjekka godt om det er mogleg. Kjekt med litt ekstra krefter om du først skal skifte. Kjøpte brukt 2030 i fjor vår, sjølve jobben med å skifte er veldig grei. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Hva med denne? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
zooper Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 (redigert) Sesongen har jo begynt, så regner med at du ikke vil vente inn i evigheten med å få den du har overhalt. Dette er ikke en uvanlig motor og overhalte byttemotorer burde være greie å oppdrive. Da må du forsikre deg om at den er skikkelig overhalt og ikke bare overmalt, i form av bildedokumentasjon... fra en proff som driver med den slags og som kan ta den havarerte motoren i innbytte. En splitter ny motor av et godt merke koster veldig mange båtpenger... Ved salg er det ikke sikkert at du får så mye igjen for denne sammenliknet med en profesjonelt overhalt motor... Redigert 26.Mai.2020 av zooper (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Allan E Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Ikke kjøp noen motor før du vet hva grunnen er til at din motor ikke går rundt. Det er ikke sikkert det koster allverden å fikse den. Hvor mange timer har den gått? Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Timeantallet er ukjent. Timetelleren har ikke virket så lenge jeg har eid båten (9 år), Har brukt den nesten alle helger og ferier hver sommer så det blir et betydelig antall. 3 eiere før meg, den første drev med utleie, så den har nok blitt mye brukt opp gjennom årene før min tid. Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
jandrea Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 (redigert) zooper skrev On 26.5.2020 at 10.46: Sesongen har jo begynt, så regner med at du ikke vil vente inn i evigheten med å få den du har overhalt. Dette er ikke en uvanlig motor og overhalte byttemotorer burde være greie å oppdrive. Da må du forsikre deg om at den er skikkelig overhalt og ikke bare overmalt, i form av bildedokumentasjon... fra en proff som driver med den slags og som kan ta den havarerte motoren i innbytte. En splitter ny motor av et godt merke koster veldig mange båtpenger... Ved salg er det ikke sikkert at du får så mye igjen for denne sammenliknet med en profesjonelt overhalt motor... Vis hele sitatet Er litt enig i det også (angående overhalt/brukt) men kostnaden på ny ryker opp i 55 - 60 000,- eller der om kring. Skal nok bruke båten noen år til før den byttes ut så regnestykket brukt/ny er litt vanskelig å anslå. Regner med at jeg kan få 300000 for båten i dag med brukbar motor. Må sikkert under 200000 for å få noen til å nappe på den med defekt motor og da er det jo et greit regnstykke. Men det er jo bare antagelser alt sammen. En god ting er at økonomisjefen har godkjent bruk av en god slump penger og hun er ikke veldig glad i å seile. Satser på et det er fordi hun bryr seg om meg....... Redigert 26.Mai.2020 av jandrea (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
sunnmøre Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Er det Bavaria 31 AC, eller Bavaria 33 du har? Desse har ulike motorrom. Bavaria 33 har plass til ein 2030, meiner eg. Ein 31 AC trur eg har trangare motorrom. Sitér dette innlegget Link to post
Mulligan Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 jandrea skrev On 25.5.2020 at 21.03: - Bytte til ny motor? Hvilke nye motorer passer på drevet? VP 120 drev tror jeg (fra 2000) - Passer en ny VP rett inn? Like motorfester etc? Vis hele sitatet Du kan bruke alle motorer i 20X0 serien. Innbygningshøyde og motorfesteplassering er den samme. Du kan også bruke nyere motorer fra VP (Shibaura/Perkins). 120 og 130 drevet går om hverandre på motoren. Hvis du går for 130 drev så vær klar over at klemringen til belgen er 12 hulls, mens klemringen til 120 drevet er 8 hulls. Du får fremdeles skrudd fast ringen, men det vil mangle 4 bolter. I praksis betyr det ikke noe. Det kan også være at ved bytte fra 120 til 130 drev må du lage hullet til drevet større da 130 drevet har større nedre gear. Disse motorene (VP 20X0) dukket også opp som Perkins, Caterpillar, Jacobsen og andre. Ble brukt i en haug med småmaskiner. Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 sunnmøre skrev On 26.5.2020 at 14.47: Er det Bavaria 31 AC, eller Bavaria 33 du har? Desse har ulike motorrom. Bavaria 33 har plass til ein 2030, meiner eg. Ein 31 AC trur eg har trangare motorrom. Vis hele sitatet 31 AC, trangt og godt Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
Coast Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Er du sikker på at det motor som sitter fast? Skjedde det samme for meg med en MD2030 for fem år siden. Da var det en forkiling i gearet. Mekanikeren satte på fastnøkkel på reimskiva og dro motoren baklengs (mot dreieretning). Da løsnet det hele og alt ok. Vet ikke om det er saken hos deg, men bør forsøkes vis du ikke allerede har prøvd. Sitér dette innlegget Vestlandskutter Fairline Nidelv Marex Hansvik Manzanita Bever Oceanis 323 Zodiac, BB11, First 40.7 NB 8700 Link to post
sunnmøre Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 https://www.yumpu.com/en/document/read/37300122/md2030-boat-design-net http://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/md2020.pdf Ikkje stor forskjell i størrelse, men ein brukt 2020 er nok heilt greitt i ein 31AC. Sitér dette innlegget Link to post
jandrea Svart 26.Mai.2020 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 (redigert) Coast skrev On 26.5.2020 at 18.11: Er du sikker på at det motor som sitter fast? Skjedde det samme for meg med en MD2030 for fem år siden. Da var det en forkiling i gearet. Mekanikeren satte på fastnøkkel på reimskiva og dro motoren baklengs (mot dreieretning). Da løsnet det hele og alt ok. Vet ikke om det er saken hos deg, men bør forsøkes vis du ikke allerede har prøvd. Vis hele sitatet Ja, sikker. Motoren lar seg ikke rikke hverken den ene eller den andre veien. Har prøvd med stort verktøy og sterke armer. sunnmøre skrev On 26.5.2020 at 18.27: https://www.yumpu.com/en/document/read/37300122/md2030-boat-design-net http://www.plaisance-pratique.com/IMG/pdf/md2020.pdf Ikkje stor forskjell i størrelse, men ein brukt 2020 er nok heilt greitt i ein 31AC. Vis hele sitatet Brukt 2020 og 2030 er fortsatt med i vurderingene. Men det er også nye motorer. Garanti og trygghet teller det også. Et nyttmotorhavari er ikke ønskelig med familien på tur langt fra hjemmehavn. Greit nok når jeg er alene. Seilte den hjem når denne motoren streika forrige torsdag. Redigert 26.Mai.2020 av jandrea (see edit history) Sitér dette innlegget Medlem i RS. Har båtførerbevis fra 1989 Båt: Bavaria 31AC Tidligere: Happy 27 Link to post
Sebaldus Svart 26.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 26.Mai.2020 Jeg byttet ut en MD2020 i en Bavaria 32 Holiday med en D1-20. Det var bolt on og ingen endringer. Mener jeg også gikk fra 120 til 130 drev samtidig og at alt av hull også stemte overens men kan huske feil på hva slags drev jeg hadde. Sitér dette innlegget Link to post
