Start-, tomgang- og kjøreproblemer med gammel Evinrude 50 hk
owaage
Hei
Skulle starte en 50 hk Evinrude fra '85 igår (sitter på en like gammel Skibsplast). Den var akkurat fraktet på henger fra Østfold der den hadde startet fint. Kan noe ha "ristet i stykker" på E6en?
Problemene:
- En 25 A sikring røk etter hver tørn med starteren. Man hadde altså ett forsøk så måtte man bytte sikring.
- Noen ganger koblet også starteren ut før motoren hadde startet slik at den ble stående å spinne alene
- Da vi endelig, etter 9 sikringer fikk start på den, var den vanskelig å holde liv i. Den stoppet når man tok ned frigassen for å kjøre. Måtte derfor gjøre det fort for ikke å kvele motoren.
- Da vi kom av gårde gjorde ikke båten mer enn 6 knop (skal visst gjøre 30).
- Da vi skulle legge til var det ikke mulig å få den i revers uten at den stoppet
Virker jo veldig som den bare går på én sylinder. Kan det være svaret på alt dette? Også at startsikringen ryker?
Noen tips på hvordan man griper dette an?
På forhånd takk.
Hvordan ser plugger ut?
Er du sikker på at 25amp er riktig sikring?
Litt annerledes men;
Hadde nettopp samme problem med en gammel 5hk eivinrude, der var det noen som hadde lekt seg med blandingsskruen og den gikk bare på høyt turtall og som en bøtte med møkk, døde med en gang den skulle over på tomgangskrets. var også sur og få fyr på. Litt fettling og forgasserrens + justering, nå starter den på ett halvt drag.
A jack of all trades is a master of none, but oftentimes better than a master of one
Man justerer ikke forgasseren om den plutselig begynner å gå dårlig. Om blandingen var rett i Østfold, så er den rett i Oslo også. Men en rens av forgasseren kan være lurt.
Om det er rett sikring og den ryker så er enten motstanden i motoren for stor eller så er det er kortslutning et sted.
