Elektrisk toalett, er det rett avløp ned til kvern/pumpe?
Pete1
Hei.
Lurer på en forholdsvis enkel ting....Har nettopp kjøpt en brukt båt og vurderer å bytte ut en Jabsco manuell toalett til en elektrisk med kvern.
Det jeg lurer på fra de som har et elektrisk er hvordan de elektriske ser ut nederst i skåla? Er det rett avløp ned til kvern/pumpe eller er det 90 grader bend før kvern/pumpe som på det manuelle? Grunnen til at jeg spør er om man er passe hard så fungerer det ikke med et trangt 90 grader bend :-) Da setter ting seg bom fast....og da kan man like godt beholde det manuelle.
Vurderer Dometic eller Vetus. Vil ha lavest mulig støy og har lest at de ovenstående skal være ”stille” og har ekstern sjøvannspumpe.
Innholdet går ikke rett i kverna. Det er et lite bend nederst i skåla. Du ser ikke selve kverna ovenfra, men du kan stikke fingrene ned i, så kjenner du bladene rett rundt hjørnet.
Det som havner i skåla blir uansett såpass most at det ikke er et problem. Men du kan gjerne skylle ned toalettpapiret i en omgang for seg selv, så du ikke overbelaster systemet med alt på en gang. Det skal overraskende mye til for å tette et slikt dass om man er litt forsiktig og porsjonerer.
Den eneste grunnen til å ha manuelt toalett, er at det er langt mer stillegående enn et elektrisk.
Redigert av S/Y Emma (see edit history)
Jeg hadde ikke valgt Dometic i hvert fall.
Dometic bruker 1,7 til 3,8 liter vann pr. flush.
Vetus bruker 1,2 til 2,2 liter pr. flush
Jabsco Quiet Flush Delux bruke 1,0 til 2.0 liter.
For meg som bruker ferskvann var dette av vesentlig betydning ved valg av toalett, men det har jo noe å si for hvor lenge man kan fylle på septiktanken også....
  VannTro skrev On 26.5.2020 at 16.15:
Vis hele sitatet
Sikkert bra når du bruker ferskvann.
Men med saltvann bør du bruke MYE vann, slik at avløpsslangen også skyldes rein. Da unngår du problemer med slanger som gror tette av urinstein. Det er ikke nok å spyle til skåla ser rein ut . . .
@NilsPils Joda, det er nok sant. Når så skal sies så blir det faktisk urinstein med ferskvann også, men absolutt ikke slik at det er noe stort problem. Når jeg skiftet toalett(grunnet dårlig deletilgang på det jeg hadde) så ble det litt bending på slangen og det resulterte i en propp med grus rett ved Y-ventilen 1 meter fra toalettet. Det var bare å skru fra hverandre ventilen og fjerne det, men jeg ble litt lang i trynet da jeg trodde at det var et ikke-eksisterende problem med fersvann. Båten er 9 år gammel.
  S/Y Emma skrev On 26.5.2020 at 14.54:
Vis hele sitatet
Takk for svar. Jeg var tilfeldigvis forbi en båtutstyr forretning i kveld og der hadde de et Dometic 8120 for ferskvann som var demo koblet opp. Der var det slik du nevner og det
er noe slikt jeg ser etter. Syns faktisk den var ganske rolig også.
Vis hele sitatet
Jeg fikk sett et Dometic 8120 for ferskvann demo oppkoblet i kveld og jeg mener med det panelet det var koblet med så kunne man selv styre hvor mye vann man brukte. Men det skal jeg uansett dobbeltsjekke i morgen.
Tror faktisk jeg vil gå for et ferskvann toalett.
Fordelen med manuelt toalett er at man kan være litt gjerrig på skyllevannet om man bare tisser, for å spare på tankkapasiteten. -og naturligvis skyller gjennom med ferskvann når man forlater båten i havn.
men nå har jeg ikke hatt el toalett heller. Eneste gangen jeg har brukt et, var da båteier gav beskjed om at jeg måtte bruke BB toalett siden det på SB ikke funka.
  Pete1 skrev On 26.5.2020 at 18.00:
Vis hele sitatet
Jeg byttet ut et Tecma toalett(mye benyttet i Azimut og Clipper) og der er det en trinnløs vrider på baksiden av panelet hvor man kan pine ned vannmengden.
  S/Y Emma skrev On 27.5.2020 at 10.23:
For ikke å snakke om opplæringen for alle som aldri har vært borti noe slikt før.
Vis hele sitatet
Do-opplæringen ombord er viktig uansett. Særlig for damene. . . .
Det er nesten regel uten unntak: Ny dame ombord = tett dass.
Burde vært eget kurs for det . . . :giggle:
  S/Y Emma skrev On 27.5.2020 at 11.38:
Egen kurv for dopapir løser mye :-)
Vis hele sitatet
Den "løsningen" er bortimot det kvalmeste jeg kan tenke meg :puke:
  Hper skrev On 28.5.2020 at 5.01:
Like greit å drite rett i kurven da for å slippe problemer med dassen ;-)
Vis hele sitatet
:lol: :lol: :lol:
  S/Y Emma skrev On 28.5.2020 at 5.02:
Ikke med basjs, da!!
Vis hele sitatet
Vel, du snakker om dopapir....skal du vaske papiret først da :lol:
