Mercury 50 2001 fusker. Går til 4000rpm,så stopper.
Yngvis
Heisann.Har nylig kjøpt en chacer 445 med Mercury 50 2001.Motor går til ca 4000rpm,så stopper den.Har funnet at mansjetter til forgassere er morkne å må byttes.Mulig motor får får lite bensin?Noen som vet hvor evt man kan få tak i disse,evt rep,noe som kan passe.Eller andre tips på hvorfor den er sånn.
Hilsen Yngvis
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "Motor fusker.Går til 4000rpm,så stopper.". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
et tips:   legg inn motormerke/hk/år i tittelen også :)
ravnsgarage.no skal være flinke på mercury deler.
hvordan arter det seg når det dør ut? Pent og pyntelig eller veldig hakkete?   Holder den seg igang om du slakker av med en gang?
Bensintilførsel er nok hovedmistenkt.  innsnevring / falksluft / tett tanklufting osv
Hei Ivar.Fusker litt på vei opp til 4000.Kan holde den stabil der,men så fort fullt gasspådrag så dør den rolig ut.Starter med en gang igjen,samme skjer.Har også prøv å slakke av i det den gir seg,da stopper den ikke?Har snakket med Ravs garasje.de mente det kunne være noe med de mansjettene,men selfølgelig ikke å få tak i?
Yngvis
