yamaha F300 från 2012, läckage av bränsle/olja
Antos_74
Hej, äger en yamaha F300 från 2012.
har bytt lite packningar samt servat den med alla oljor och filter.
vid kallstart så läcker den ut bränsle, område runt motorn. Som de ser ut på vattnet...
någon som haft liknande problem? Eller vad de kan bero på.
provade starta den senare mitt på dagen när de var lite varmare då var de inget läckage vad jag kunde se.
/Ante
