Må man ha spesiell slange for septik?
bjorn.bjerke@online.no
Er det korrekt som de sier på butikken at man må ha helt spesiell slange for septik? (Denne koster selvfølgelig 3 ganger det en armert plastslange gjør). Jeg har jobbet som maskinist i veeeeldig mange år blant annet på cruise skip og aldri hørt at det var nødvendig med spesial slange.
Når en armert plastlange av god kvalitet er tett så kan det vel neppe lukte fra denne?
Ja, du må ha en diffusjonstett slange. Ellers vil det lukte vondt veldig fort. Slangene bør også byttes innimellom. Har vel en egentlig levetid på 5-10 år før lukt trekker igjennom.  I tillegg blir de ofte belagt med urinstein på innsiden.  Jeg byttet for to år siden, og da var det MYE urinstein i dem. De luktet ordentlig ille.  Var rar lukt i båten men tenkte aldri på dem, men da jeg fikk byttet ble lukten i båten borte.
Ask skrev 40 minutter siden:
Hei
På den eine dassen vår har me ikkje spesialslangar.
På 16 år har eg korkje konstatert drittlukt frå slangane.
Mi meining er at dette med at diffusjonstette slangar er eit "must" er overdreve.
Kan det tyde på at den ene dassen  er  lite i bruk?
Legg en duk i varmtvann  vri ut endel vann, pakk inn slangen og la duken  stå på en time, lukt på duken og fortell oss resultatet,
Redigert av Roger jo (see edit history)
Jeg har bare en erfaring fra en båt. Der trodde jeg ikke septikslangene luktet. Men byttet dem, og det ble som en ny båt. Det jeg trodde bare var innestengt luft, viste seg å være lukt fra slangene.  Luktet ikke "dass", men forpestet båten med "gammel" lukt.
bjorn.bjerke@online.no skrev for 23 timer siden:
Det er ikke nødvendig. Men en vanlig slange begynner å lukte dritt mye før. Så jeg ville brukt rett slange, så holder du det luktfritt lengre.
Brukes det mye slanger til septik på cruiseskip?
Sjøholken skrev for 2 timer siden:
Hvordan fungerer PEM slangene hos deg?
Det er ikke fra PEM-slangene det lukter hos meg i alle fall:smiley: Så virker som PEM-slangene klarer holde lukta inne. Men det skal sies at jeg ikke lar driten få bli liggende i slangene over tid, spyler gjennom med vann (ferskvann) etter turer/i slutten av dagen slik at slangene holder seg renest mulig.
