Oljesmurt pakkboks som lekker. Krise?
blue moon
Satt på ny pakkboks fra Sleipner på tampen av forrige sesong, avfettet aksel og smurte 3 stk nye simringer. Gled den forsiktig på og fylte 15/40 mineral olje.
Kjørte vel maks 20timer. Nå ser jeg at fargen i den ene oljeslangen har hvit-aktig konsistens 1cm opp fra pakkboksen. Jeg demonterte slangen og tappet ut det lille vannet.
Så her det jo ikke helt tett, kan jeg prøve en tykkere olje ? Det frister lite å bytte ut nye simringer.
Pakkboksen har lufteskrue, så her er det vann for kjøling helt opp.
09 Sealine F37 - VP D4 260
Hvordan er oljereservoaret plassert i forhold til havoverflaten?
Prøv å løfte oljereservoaret slik at oljenivået er ca 10 cm over den utvendige vannoverflaten. Du vil da skape et ørlite overtrykk i pakkboksen. noe som kan være tilstrekkelig til å forhindre vann-inntregning. (Oljens spesifikke vekt er lavere enn sjøvannet, som igjen tilsier at nivået på tanken må plasseres noe høyere enn havoverflaten for å utligne trykket)
Hold et øye med oljenivået for å se om oljen lekker ut til sjø.
Redigert av mateco (see edit history)
