Knallipadden
Det er en store krefter fra propell også ja, men i motsetning til en motor som henger på en brakett på akterspeilet setter disse kreftene båten i bevegelse. Kraften er størst når båten akselrerer. Når båten er i bevegelse er denne kraften mye mindre. Hvis du har forsøkt å dytte eller å trekke en båt med håndmakt vet du at det er tyngst før den begynner å bevege seg for eksempel. En utenbordsmotor som er festet i en brakett vil bli utsatt for store krefter hele tiden når båten ligger på sjøen. Spesielt når båten er i fart vil vekten av motoren og braketten belaste akterspeilet med store krefter. Når man flytter tyngdepunktet lengre ut blir denne kraften betydelig større enn et drev som er montert på transom.
