Strekkfisker som sitter fast,og mulig skade på stag
`MINA'
  • 5 måneder senere...
Skal nå kjøpe nye strekkfisker. Er det noen fabrikanter som skiller seg ut enten positivt eller negativt her ?
Seldén eller Hasselfors som de også heter, er prima vare. De benyttes på de fleste standard-rigger, og leveres i 316 eller en bronselegering.
Biltema leverer også strekkfisker, men jeg hadde ikke brukt disse til riggen, rett og slett fordi det ikke er noe vits i å gamble med det som holder masten oppe.
Jeg ville absolutt lagt i en hundrings ekstra, og valgt Bluewave strekkfisker. Bronsje midtfisk, og syrefaste endedeler garanterer (nesten) mot skjæring.
Og - å ha 1/3 av strekkfisken presset sammen med wiren, er idiotisk. Å ha et øye som strekkfisken tres inn i med bolt, er mye bedre. Det KAN du faktisk få til selv, ved å klippe over wiren med saks (vinkelkutter med diamantblad ? ) og sette på en Sta-Lock eller Norseman terminal. Jeg valgte Bluewave her også, den var ganske grei å montere.
Biltema strekkfisker er ikke stuerent i det hele tatt, men de er neppe dårligere enn andre du får fatt på. Ser jeg på bruddlasten de opererer med, blir jeg veldig beroliget.
12mm fra Biltema skal tåle 4500 kg.
6mm syrefast std.wire tåler under 3000kg...
Suzuki
No boat needed..
Åffere?
Fordi at når du har dratt de andre 2/3 til helvete ( grunnen spiller liten rolle ) så må man til rigger med wiren for å skifte den delen som er presset fast, mens man med et øye bare kan skru løs, miste hele den gamle strekkfisken overbord, sette på en ny komplett strekkfisk, og ferdig med det..
Jeg vil altså ha denneBilde
istedetfor denne
Bilde
Suzuki
No boat needed..
Suzuki, gjør dette forsøket.
Er det plass til en terminering til?
Tja, det jeg VET, er at jeg klippet gjengepartiet av på akterstaget mitt, satte på Bluewave terminalen, og ny strekkfisk. Den wiren jeg hadde var nok i overkant lang, og den strekkfisken jeg satte på var nok noe lengre enn den gamle ( mulig jeg skøtet med en toggle, husker ikke helt ) men det ble helt fint det.
Men ja, problemet er at det settes på sånne idiot-terminaler fra børjan av. Burde vært forbudt. :lol:
Suzuki
No boat needed..
Jeg gjorde akkurat det på den forrige båten min.
Dønn Colaflaske på tromma og utsprengt gaffel i bånn.
John-Mast med sånne bløte danske strekkfisker.
Kjøpte jeg noen fancy duppeditter?
Nei, jeg kjøpte Hasselforss, sjøsatte den delen som skulle presses på og skrudde det sammen.
Store Norske Kullseilingskompani.
Ser at Blue Wave har Long threaded terminal. Har slike idiotiske termineringer. Hvis jeg en gang må kutte wire pga. at strekkfisk & terminering har skåret seg fast er det jo mulig å sette på en slik langgjenget terminering uten å skifte hele wire. Eller aller helst øyeterminering med en toggle og strekkfisk med øye.
Hvordan presser du på ny terminering? -tar du med hele wiren til et riggverksted og får de til å gjøre jobben?
"These swageless rigging screws incorporate the unique Blue Wave swageless terminal offering rapid termination of the wire without specialist tools"
Hvordan fungerer terminaler som ikke trenger å presses på?
Husker at jeg i fjor bestilte 3 nye strekkfisker fra North Sails. Skulle ha samme type som jeg hadde - i bronze. Varene jeg fikk etter 2mnd. venting var 3 stk. syrefaste Bluewave av den billige lukkede typen med et hull i. Idiotene på riggverkstedet til North Sails sa at det ikke lengere var mulig å få tak i bronze strekkfisker med metriske gjenger (ingen produserte slike lenger, bare med tomme gjenger som hadde bedre hold). Ser nå på www.bluewave.dk at det jo ikke er tilfellet, de har jo i forkrommet bronze med metriske gjenger-nå er jeg forbannet.Må jo nå kjøpe nye, da jeg helst vil ha de i bronze slik at de syrefaste termineringene ikke så lett skjærer seg fast i strekkfisken. Jeg fikk vel egentlig tips om dette her på båtplassen i fjor, men da var de allerede kjøpt.
Hadde tenkt å kjøpe bare strekkfisk kroppen på internett butikk, men her finner jeg bare hele strekkfisker med swageless termineringer og gaffel til omtrent 107 euro stk.
Redigert av atletico1 (see edit history)
Veldig kort fortalt, blir prinsippet det samme som med loddefrie vannrør-koblinger.
Wiren kuttes, bakstykket tres innpå, deretter settes en slags en slags traktformet klemhylse med mothaker på wiren, deretter skrus terminal enden sammen med bakstykket. Hele greia skal settes inn med syrefri forseglingsguff, ala sikafleks.
Må koblingen åpnes igjen, skal den traktformede klemhylsa med mothaker på, skiftes mener jeg å huske.
Koblingene er svært dyre, men ettersom jeg slipper å ta wiren av båten, og slipper kjøre til riggeverksted, vente i kø, ikke bli ferdig i tide, og dermed oppdage at jeg har fått noe ANNET enn jeg bestillte, er det allikevel verdt det.
Ønsker du å skifte midtfisken, kan du kontakte SKAANE i Horten
På side 4 i pdf dokumentet, finnes det du etterspør, bronsjemidtfisk til Bluewave strekkfisker. Skaane er ikke veldig billige, men de har peiling på det de selger ( tror jeg ) og de har det meste på lager.
Dessuten sender de i posten, om du spør pent.
Suzuki
No boat needed..
Et lite serverproblem gjør at jeg ikke kan hekte med på det Suzuki skriver.
Hulda kan bekrefte at Skaane er dyre, de har meget god peiling på rigging og det er utrolig hva den gubben har på lager av ting som er nyttig. Hvis det ikke er på lager, så skaffes det innen meget kort tid. Har Hulda problemer med et eller annet i riggen, så er Skaane førstevalget.
Alle strekkfiskene til Hulda er av typen med "skrutreminaler". I h.h.t. With, som er importør i Norge, skal ikke konene skiftes ved demontering og re-installering av wire. Dette med skifting av koner er sikkert noe som kan endre seg fra det ene til det andre fabrikatet.
Til d'herrer Suzuki og Hulda.
Hva er galt med swage?
Utøver man slik ekstremseilas at stag og vant må hyppig byttes ut?
Har man ekstra wire ombord slik at man kan legge fartøyet på den andre halsen og bytte vant?
Forsvarer funksjonaliteten merpris?
Dette med skifting av koner anser jeg som en slik skamdyr ekstremsport at jeg ikke vil gå inn på det.
Hulda har ikke sagt at det er noe galt med klemhylser. Leverandøren av masta mi hadde/har problemer med å lese tegninger. Derfor skulle alle wirer leveres "i lengste laget", slik at jeg kunne kappe selv. Skruterminaler ble levert uten tillegg i prisen. Det jeg ville ha, var strekkfisker med det ene gjengpartiet i bronse. Disse tar høyere last uten at gjengene "limer" seg fast.
Ellers så er generell spec. for Hulda "fart i Nordsjøen om vinteren". Foruten at rigge og seil er nokså godt dimensjonert, går det på saker som luker og ikke minst styring. Men ekstremseilas gidder jeg ikke, Hulda er ikke laget for slike øvelser. Ikke jeg heller.
