Feil på turtallsmåler Dynamic 7600/ VP Aq271c - DP290
jonjak78
Turtallsmåleren går ikke over 2000 rpm, selv når jeg nærmer meg 40 knop. Motoren går som den skal, går rent og pent, og det er åpenbart at jeg har vesentlig høyere turtall enn det som vises på måleren.
Noen som har noen formening om hva dette kan skyldes? hvor starter man å lete?
Har også en død temraturmåler, hvilke mulige feil er det på denne? Nålen reagerer ikke ved tenning, så mulig det bare er måleren som er defekt. Er det grei skuring å bytte denne?
