alfaalfa
Jeg gjetter litt på hvordan denne låses - det kan være en vippelås som - men på bildet ditt ser man ikke hva som gjør at døren går i lås mot karmen. Det kan hende at du har en bolt i karmen og at denne går inn i hullet i døren du ser på ditt nederste bilde?
Da er det en mindre mekanisme. En skive inne i dørbladet som vippes opp og låser mot hakk i bolten i karm. Denne låsekassen, dvs plten som låser og det du fester i døren med skruene sitter inne i døren som en kassett.
Du kan prøve med å både løfte kassetten fra dette hullet i døren på endekanten og fra hullet til dørhåndtaket for å få jekket dette oppover. Ellers av med døren og sett den "på hodet"...
