Arne2
Arne2
Forslag til praktisk løsning:
Man kobler opp ut i fra den forutsetning at solcellepanelet har innebygd "blocking diode".
Så venter man til det er mørkt, og i tillegg så dekker man kanskje til panelet, slik at det ikke produserer spenning. Enten så bruker man da et litt dyrt tangampermenter som kan måle likestrøm med en tilstrekkelig grad av nøyaktighet, eller så kobler man inn et vanlig ampermeter i serie med solcellepanelet og så leser man av om det faktisk går noen "strøm i revers". Tenker at løsningen med å bryte kretsen og koble inn et "vanlig amperemeter" i serie vil gi den sikreste målingen.  Som ampermeter kan man vel da kunne bruke et univeralinstrument som kan måle opp til 10 A.
Hvis man eventuelt bruker et tangampermeter så må man passe på å måle bare rundt den ene lederen.
Arne2
Arne2
Så venter man til det er mørkt, og i tillegg så dekker man kanskje til panelet, slik at det ikke produserer spenning. Enten så bruker man da et litt dyrt tangampermenter som kan måle likestrøm med en tilstrekkelig grad av nøyaktighet, eller så kobler man inn et vanlig ampermeter i serie med solcellepanelet og så leser man av om det faktisk går noen "strøm i revers". Tenker at løsningen med å bryte kretsen og koble inn et "vanlig amperemeter" i serie vil gi den sikreste målingen.  Som ampermeter kan man vel da kunne bruke et vanlg univeralinstrument som kan måle opp til 10 A.
Arne2
Arne2
Så venter man til det er mørkt, og i tillegg så dekker man kanskje til panelet, slik at det ikke produserer spenning. Enten så bruker man da et litt dyrt tangampermenter som kan måle likestrøm med en tilstrekkelig grad av nøyaktighet, eller så kobler man inn et ampermeter i serie med solcellepanelet og så leser man av om det faktisk går noen "strøm i revers". Tenker at løsningen med å bryte kretsen og koble inn et "vanlig amperemeter" i serie vil gi den sikreste målingen.  Som ampermeter kan man vel da kunne bruke et vanlg univeralinstrument som kan måle opp til 10 A.
Arne2
Arne2
