Servopumpe mercruiser 4.3 EFI, alternativ til original?
elskerseiling
  elskerseiling skrev On 3.6.2020 at 8.13:
Tror du de leverer samme trykk alle sammen?
Vis hele sitatet
Er ganske sikker på at det bare er brukt en vanlig standard GM pumpe
Mulig det kan være forskjell på innfestningen til reimhjul da de eldste bruker kilereim og de noe nyere har flatreim.
Men tror det er bare å bytte over hjulet men er ikke helt sikker.
Ta en telefon til Phonix de har greie på det.
Teknisk innsikt ja:) Jeg har da noe av det samt fått hjelp av en kompis som hadde en ekstra ny styresylinder:giggle: Har konkludert med at det ikke er styresylinder. Jeg fikk teste en ny og det var akkurat samme problem med treg styring. Koblet styrekabel fra drev samt styresylinder og da gikk rattet lett og fint. Drevet går fint fra side til side med alt koblet fra.
Da står vi igjen med treg styrekabel/snekke (men kun treg under belastning) eller at pumpa ikke leverer nok trykk til at den hjelper på styringa men heller skaper mer motstand. Skal jo tross alt flytte på den olja inni der om pumpa ikke hjelper som den skal.
Som sagt sklir kabel veldig greit for seg selv. Noen som har opplevd kabel som virker helt grei men som er fryktelig seig under belastning? Styrekabel og snekke er 22 år.
Redigert av elskerseiling (see edit history)
  • 2 uker senere...
  • 11 måneder senere...
