elskerseiling
elskerseiling
Teknisk innsikt ja:) Jeg har da noe av det samt fått hjelp av en kompis som hadde en ekstra ny styresylinder:giggle: Har konkludert med at det ikke er styresylinder. Jeg fikk teste en ny og det var akkurat samme problem med treg styring. Koblet styrekabel fra drev samt styresylinder og da gikk rattet lett og fint. Drevet går fint fra side til side med alt koblet fra.
Da står vi igjen med treg styrekabel/snekke (men kun treg under belastning) eller at pumpa ikke leverer nok trykk til at den hjelper på styringa men heller skaper mer motstand. Skal jo tross alt flytte på den olja inni der om pumpa ikke hjelper som den skal.
Som sagt sklir kabel veldig greit for seg selv. Noen som har opplevd kabel som virker helt grei men som er fryktelig seig under belastning? Styrekabel og snekke er 22 år.
elskerseiling
elskerseiling
