PATFR82 Startet 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Startet 29.Mai.2020 HEI HAR TO SVARTE LEDNINGER, DEN ENE ER SVART MED HVIT STRIE PÅ DEN ANDRE BARE TALL HVA ER PLUSS OG HVA ER MINUS? Kommentar fra moderator: Tittel redigert, var "LEDNINGER PLUSS MINUS". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster. Utdrag: Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn. Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent. Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder. Sitér dette innlegget Link to post
Guest Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 Jeg har ett tau i båten, hvor langt er det ? Finn frem ett voltmeter og mål, eller ta det på den Gamle måten og følg kabelen til batteriet eller hvor det er kobla Sitér dette innlegget Link to post
Grønnskollingen Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 JEG TROR DET ER LURT AT DU SKIFTER TITTEL PÅ TRÅDEN FØR DEN BLIR STENGT. Sitér dette innlegget Link to post
Eureka Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 Begge kan være pluss, begge kan være minus, en er pluss, en er minus, den andre er pluss og den første er minus. En av de er bare en løs ledning, og den andre er pluss. Eller den første er minus og den andre er ingen ting. Ingen av de er noe som helst. Båtlivet er fantastisk. Frem med multimeter. Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 (redigert) Ta ett multimeter og mål har du ikke får du kjøpt ett bra ett på Biltema til 79 kr og kjekt å bare ha det liggende i båten ? får du - forran i displayet er den røde noden minus får du ikke minus foran ergo rød node mot den aktuelle ledningen er den pluss ? Redigert 29.Mai.2020 av Rookie_332 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
St.Matt Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 (redigert) Det er enkelt å måle seg frem til. Forandre tittel og bokstav størrelsen på innlegget ellers er tråden snart stengt. Les reglene. Redigert 29.Mai.2020 av St.Matt (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Rookie_332 Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 (redigert) Glemte å si se på batteriene så ser du jo vilke som går på pluss og minus ergo går sort og hvit på pluss på batteriene så er jo den pluss ? eller omvendt Redigert 29.Mai.2020 av Rookie_332 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 (redigert) Kjøp deg et multimeter til kr 99,- på Biltema og gjør som på tegningen, (det er veldig enkelt), så har du svaret på hvilken ledning som er pluss, og hvilken som er minus. (Om displayet viser 000 er det ikke strøm på ledningene dine). Multimeteret får du garantert bruk for i båten senere også. Redigert 29.Mai.2020 av Jannmar (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lars H. Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 (redigert) Og det er ikke skkert det er hverken pluss eller minus, det kan jo være ledningene til høytaleren på radioen din! Men les reglene for posting på forumet, så får du fornuftige svar. Redigert 29.Mai.2020 av Lars H. (see edit history) Sitér dette innlegget Lars H. Helgesen, "Kapteinen" på Trudelutt (Saga27) med hjemmehavn i Son, Oslofjorden Nettsteder jeg drifter: trudelutt.com oljepionerene.no Skipshunden vår Som Paschuan i Soten sa på 1920-tallet: Ja, inte är jag mätt, men törstig är jag. Link to post
Jannmar Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 PATFR82 skrev for 4 timer siden: HEI HAR TO SVARTE LEDNINGER, DEN ENE ER SVART MED HVIT STRIE PÅ DEN ANDRE BARE TALL HVA ER PLUSS OG HVA ER MINUS? Hei, Ser dette er ditt første innlegg, så jeg glemte å si velkommen til forumet . Ser du har fått mange svar nå, så jeg håper du kommer med en tilbakemelding på om du fant ut av dette. Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 29.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 29.Mai.2020 Ei lita dasjbordvifte eg hadde hadde (går det an å skrive ??) samme problemet. Ledningen med stripe skulle til "pluss" for at den skulle virke som den skulle. (Det går vel ann å skrive...) Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
Sjøbliss Svart 30.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2020 Husk at masse andre ledninger går rundt i båten. Det kan være en sensor kabel, nmea til svinger og tusen andre ting. Lykke til! Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Rookie_332 Svart 30.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2020 (redigert) Da er vi spente på hva det var ts ? Redigert 30.Mai.2020 av Rookie_332 (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 30.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2020 Sjeldenutpå skrev for 16 timer siden: (går det an å skrive ??) (Det går vel ann å skrive...) Det går ikke an å skrive dasjbord. Dvs. det går an å skrive det, men det er feil. Det riktige er "dashbord" (Ja, det går helt fint å skrive an, men ikke ann.) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøbliss Svart 30.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 30.Mai.2020 Alt man kan lære på båtplassen. ? Sitér dette innlegget Hjemmeside: https://www.sbarmen.no/ "Sofia" Nor Star 350 HT, 2008 modell med D6-370 "Sobasa" Nidelv 300 Sport, 2007 modell med D6-350: Historisk Finn annonse Link to post
Vesterskog Svart 31.Mai.2020 Link til dette innlegget Svart 31.Mai.2020 Ja, at det går and Sitér dette innlegget Link to post
