Sort kabel med hvit stripe, pluss eller minus?
PATFR82
HEI HAR TO SVARTE LEDNINGER, DEN ENE ER SVART MED HVIT STRIE PÅ DEN ANDRE BARE TALL HVA ER PLUSS OG HVA ER MINUS?
Kommentar fra moderator:
Tittel redigert, var "LEDNINGER PLUSS MINUS". Alle må vennligst lese reglene for titler før man poster.
Utdrag:
  • Av hensyn til brukervennligheten er det viktig at titlene beskriver emnet på en best mulig måte, den kan inneholde inntil 100 tegn.
  • Skriv tittelen slik du ville formulert deg om du henvendte deg muntlig til en båtkyndig bekjent.
  • Om det er relevant skal emnetittelen inneholde både produktnavn og beskrivelse av hva saken gjelder.
Kjøp deg et multimeter til kr 99,- på Biltema og gjør som på tegningen, (det er veldig enkelt), så har du svaret på hvilken ledning som er pluss, og hvilken som er minus.
(Om displayet viser 000 er det ikke strøm på ledningene dine).
Multimeteret får du garantert bruk for i båten senere også.
Redigert av Jannmar (see edit history)
Og det er ikke skkert det er hverken pluss eller minus, det kan jo være ledningene til høytaleren på radioen din! Men les reglene for posting på forumet, så får du fornuftige svar.
