Kan Exide 12/15 lader brukes til å lade Lithium (LiFePO4)?
Chrisa
Kan en Exide 12/15 lader brukes til å lade  Lithium (LiFePO4) batterier?
Har nylig installert 2x100ah LiFePO4 i paralell. Ifølge manualen skal batteriene ha en ladespenning på 14,4V. Ifølge manualen til Exide lader laderen med 14,4V når innstilt på GEL/AGM.
MEN laderen har innebygd temperaturkompensator. Vil dette bli et problem når båten ikke brukes på vinter?
Har en Victron Orion-tr 12/12-18A liggende. Kan laderen evt kobles via denne? Eller mister da laderen kanskje føling med batteriene?
Victron Orion-tr 12/12-18A har følgende specs:
Innput voltage range: 8-17V
Output voltage adjust range: 10-15V
Output current: 18A
Redigert av Chrisa (see edit history)
Lifepo4 batterier skal har constant current og constant voltage og skal kutte lading når batteriet er full ladet og i tillegg bms kutter minus tilkobling ved for høy eller for lav lading.
Den laderen du har gjør ingen av delene, annet enn å gi 14,4volt, men du får nok ladet noe.
Når batteriet er fullt skal laderen kutte videre lading og ikke gi vedlikeholds lading som på blybatteri.
Når du har så stor batteri bank kan det skje at batteriet som kan gi 100A ødelegger laderen.
Men du kan prøve og se hva som skjer
Chris Craft 284, 1988 mod. 2 x Mercruiser 4.2L 220hk diesel, Bravo 2, 100knop
