Volvo penta 290 dp-a går ikke i revers
EspenH
Jeg er forholdsvis ny eier av båt med drev, og trenger litt hjelp.
Etter en herlig tur på fjorden, kjørte jeg i tomgangsfart mot båsen. Et voldsomt dunk fra drevet (trodde jeg hadde gått på) og revers var borte. Heldigvis hadde jeg ikke noe særlig fart, så jeg fikk dratt meg til riktig båsen.
Når jeg nå setter giret i revers ruser motoren som om den var i fri.
Har dere erfarne og motorkyndige vært borti dette før? Jeg kommer til å ta opp båten, men det er greit å ha en ide om hva jeg skal se etter før jeg setter i gang med feilsøking.
Espen
EspenH skrev for 1 time siden:
Ta av dekselet på drevet; se nøye etter om splint eller skrue/mutter/skive går fritt og lett før du demonterer wire.
når girvelgerarmen er fri kan du normalt operere den med bare fingrene.
Dersom du ikke har symetrisk motstand begge veier kan det være en indikasjon.
Demonter girwire inne i båten og sjekk om denne lar seg dra frem og tilbake uten nykker, i full slaglengde.
Vil anbefale å oppgi hvilken motor du har.
Takk for alle innspill til feilsøking.
Da jeg starta opp for å kjøre båten til krana, gikk den helt fint i revers, uten noen problemer. Det var litt rart at den ikke gikk i gir, men jeg mistenker at jeg kjørte på en stein (jeg fant noen riper under finna på drevet som jeg tror er nye), og at giret ble dunka i en feil stilling.
Har noen opplevd noe tilsvarende før?
Uansett tappet jeg oljen og den var svart/grønn, så jeg tror alt i skjønneste orden nå.
