2 batteri og solcellepanel?
Bigdrago
Hei. Min lille skrekk er at batteriet skal bli flatt. Og det er vel ikke barebare å få start på en dieselmotor uten strøm.
Er følgende oppsett mulig?:
2 batterier med batterivelger? Bør begge være i bruk eller bør man ha en bryter som velger hva som er startbatteri og hva som er forbruk? Tenker at levetiden blir lenger om begge er i bruk. Men når båten ligger i ro og jeg vil ha strøm til radio og lys vil jeg velge det ene.
En duppedings som regulerer lading til maks 80% for forlenget levetid?
Et lite solcellepanel som lader begge når båten ligger til havn? Kan panelet plasseres på innsiden av "takvinduet" i sort plastikk for å unngå at det blir tråkket på?
Bør jeg velge 2 gel batterier med høyest mulig Ah?
God pinse!
Mvh
Bigdrago skrev 4 minutter siden:
Startbatteri er kun for start!
En duppetitt skal lade batteriet til 100%, ellers får det en langsom død.
Koble panelet kun til forbruksbanken, Startbatteriet får normalt nok lading fra dynamoen under motorgange.
Nei, da får du elendig effekt.
Velg et rent startbatteri til start, om du velger åpent bly/syre, AGM, gel eller hva til forbruk, får andre komentere.
God pinse!
Og fortasatt god pinse til deg.
Mvh
