Installere kjøleboks og forbruksbatteri
Kiteulf
Jeg vil gjerne installere en kjøleboks med kompressor som går på 12 volt, rundt 35 liter. Mulig stereo og noen ladeuttak usb også. Det er dagsturer som er aktuelt.
Hvilket forbruksbatteri vil være bra nok?
Hvordan kan jeg få ladet batteriet?
Jeg har en yamaha f150 fra 2013.
Finnes det noen skisse på hvordan en kobler det opp?
Jeg har en yamarin 63 br cross
Redigert av Kiteulf
Norsk (see edit history)
Du må inn med et batteri nr 2, slik at du får et eget batteri til kjøleboks etc som jo trekker mye. Din Yamaha har to separate ladekretser, så du kan faktisk lade to batterier helt separat fra hverandre (https://www.maringuiden.se/forum/topic/47384-dubbelbatterisystem/). Du trenger en egen kabel fra motoren, mulig noen forhandlere har den på lager. Jeg gjorde dette når jeg hadde Yamarin 64DC.
Ellers blir det å kjøpe et skillerele, som bruker din ene lader. Den vil da først toppe opp startbatteriet før forbrukeren lades.
https://www.seasea.no/skiljereläsats-1start-1förbruk (også noen skisser i bildene her).
https://www.seasea.no/elektrisk/panel-kontakter/hovedstrømsbrytere/add-a-battery-blue-sea-65a
https://seatronic.no/strom/batteri-isolatorer/victron-cyrix-ct-12-24v-120a-batteriseparator-bly-bly
Redigert av hawthorne (see edit history)
