hawthorne
hawthorne
Du må inn med et batteri nr 2, slik at du får et eget batteri til kjøleboks etc som jo trekker mye. Din Yamaha har to separate ladekretser, så du kan faktisk lade to batterier helt separat fra hverandre (https://www.maringuiden.se/forum/topic/47384-dubbelbatterisystem/). Du trenger en egen kabel fra motoren, mulig noen forhandlere har den på lager. Jeg gjorde dette når jeg hadde Yamarin 64DC.
Ellers blir det å kjøpe et skillerele, som bruker din ene lader. Den vil da først toppe opp startbatteriet før forbrukeren lades.
https://www.seasea.no/skiljereläsats-1start-1förbruk (også noen skisser i bildene her).
https://www.seasea.no/elektrisk/panel-kontakter/hovedstrømsbrytere/add-a-battery-blue-sea-65a
https://seatronic.no/strom/batteri-isolatorer/victron-cyrix-ct-12-24v-120a-batteriseparator-bly-bly
hawthorne
hawthorne
