Eureka
Eureka
Antar du har smakt på vannet og konstatert saltvann ?
leit at man selger båt til uerfarne og kanskje har bagatellisert en gryende lekkasje.
synes som at det har stått vann høyt opp, over de rillene/ luftinga over girkassa?
da tenker jeg at du har dårlig tid på å berge den også.
og har vannet stått så høyt, har det kanskje stått over oljepeilepinnen også? -den skal jo normalt være tett med en o-ring... men...
få ut resten av vannet, en svamp og bøtte er til god hjelp for å få ut restvann.
Ser du har aksling. Ett mulig lekkasjepunkt er der hvor akslingen går gjennom skroget.
dernest ventil på skroggjennomføring for kjølevann og slanger som er koblet på. Så må du sjekke sjøvannsfilter og gå over alle slanger. Tørkepapir rundt slike punkt av avsløre mye.
du har dårlig tid nå!
lagt til : er det kun under motorgange den lekker, eller også i havn ?
Eureka
Eureka
