Yamaha VMAX stopper på tomgang når varm
Odd L
Hei. Jeg har en Yamaha VMAX 200HK 2001 modell (2 takter).
Den hoster litt unormalt på tomgang og ved svakt gasspådrag når den er kald. Sliter litt på å få full gass hurtig, men virker tilsynelatende som normalt når den er oppe i fart. Etter at den har blitt varm, blir det vanskeligere for den å holde seg på tomgang uten å slokne.
får start igjen hver gang.
Har skiftet plugger og bensinfilter.
Ser I vannet rundt motoren at den lekker bensin. Ser også at det ligger litt bensin i bunn når jeg tar av lokket på motoren.
Jeg mistenker at det er en liten tynn slange et sted under som er lekk.
noen som har noen tips på hva jeg kan sjekke?
